Просела морда???
Автор savchenkov, 15 ноября 2009, 22:42:17
W202
Цитироватьgurza написал(а):
не определишь на глаз
Да ну неее....   можно если они просаживаются  так это видно не сильно но видно...
По личному опыту выявил следующее:
Пока чашка просаживается, это максимум 1 см, если не приглядываться, то толком и не увидешь. А вот когда она уже оторвется хотя бы с одной стороны, то этого уже перепутаешь :)
Думаю все-таки с пружинами проблема. У Элеганса вообще должно быть где-то 5 см между колесом и аркой. Скорее всего либо пружины совсем просели, либо еще предыдущий хозяин спорт-кар хотел сделать.
Edgar
Цитироватьsavchenkov написал(а):
Зазоры между колесом и локером очень малы
Скорее всего, пружины под замену...Возможно даже, что они не только просели, но и сломались (не удивляйся, нормальное явление).
Сам недавно заменил передние пружины по причине просевшей морды. После снятия обнаружили, что нижний виток отломан на обеих пружинаж в одинаковых местах. После замены, перед приподнялся на 5см.
savchenkovАвтор темы
Да, по всем приметам это пружины....
Тогда вопрос, а пружины менять отдельно или лучше с чашками
комплектом?
Или пока не разберешь-непонятно в каком они состоянии там?
o-riders
Пружины лучше брать оригинал,другие быстро проседают,а с чашками решиш что делать когда снимешь пружину
И еще, как пружины то выбрать?
На экзисте по VIN- номеру на эту деталь порядка 5-6 артикулов приходиться
как узнать какой мой
o-riders
Пиши вин ща посмотрим!
o-riders
пружины - А 202 321 22 04 , проставки - А 210 321 05 84
o-riders
если старые оригинал,на них выбит номер
Проставки по каталогу не пробиваються
проставки - А 210 321 05 84Проставки по каталогу не пробиваються
Пардон, торможу
Все Спасибо огромное за помощь!!!
o-riders
Я думаю твои проставки такие же и особо не износились
Проставки это чашки, они же опоры пружин?
o-riders
нет это резинки в чашке
