Просела морда???
Автор savchenkov, 15 ноября 2009, 22:42:17
можно тупо перескочить на одну циферку в номере
например : у тебя стояли 2023242004 , а поставить 2023242104
(и соотв проставка №4)
Отредактировано Almay (2010-02-12 22:34:33)
Netplayer
Жду ответов, пост №44 :)
Netplayer
Мужики, голова скоро взорвется какие пружины покупать. Позвонил к офицалам, сказали просто так номер сказать не можем, если только заказывать буду ппц..
По http://www.elcats.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru получается так:
(по вину WDB2020231F502483 из запчастей ничего не находит )
   TO ASCERTAIN THE FRONT SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
   OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
   MODEL POINTSCODE SPECIAL EQUIPMENTPOINTS
   202.018 26580,581 AIR CONDITIONER8
   202.020 28420,423 AUTOMATIC TRANSMISSION3
   202.022 33412,414 SLIDING ROOF3
   202.023 36450 TAXI3    (здесь 36+3=39 баллов)
   202.024 38934 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 2
   202.025 35471 ACCELERATION SKID CONTROL 1
   202.026 38 221,222,241,242 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 1
   202.028 54810 SOUND SYSTEM1
   202.029 38480 SELF-LEVELLING DEVICE 1
   202.033 69
   202.121 34481 UNDERSHIELD (STEEL PLATE) 1
   202.122 35 RADIO1
   202.125 44211 AUTO. LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL 1
   202.128 53682 FIRE EXTINGUISHER1
   202.133 40955 ELEGANCE MODEL1
   202.134 40
Получается если 39 баллов то:
   CHART OF FRONT SPRING RUBBER PADS
   TOTAL OF POINTSFRONT SPRINGPAD
   STANDARD SPRING H.D.SPRING
   SUSPENSION SUSPENSION CODE 482
   -29202 321 22 04210 321 04 84
   30-32202 321 22 04210 321 05 84
   32-33202 321 15 04210 321 01 84
   34-38202 321 15 04210 321 02 84
   39-42-30 202 321 15 04210 321 03 84  - это мои передние пружины и проставки?
   43-46 31-34 202 321 15 04210 321 04 84
   47-50 35-38 202 321 15 04210 321 05 84
   51-54 39-41 202 321 19 04210 321 02 84
   55-59 42-46 202 321 19 04210 321 03 84
   60-64 47-51 202 321 19 04210 321 04 84
   65-69 52-56 202 321 19 04210 321 05 84
   70-74 57-60 202 321 20 04210 321 02 84
   75-80 61-66 202 321 20 04210 321 03 84
   81-85 67-71 202 321 20 04210 321 04 84
   86-72- 202 321 20 04210 321 05 84
Скажите я правильно подобрал? У кого элеганс, обычный 2.3 мотор проверьте по своему вину. Буду очень благодарен.
igor060
А я бы с удовольствием автомобиль ниже и жестче сделал !!! У меня классик, проставки уже менял с 5 на 1, просвет на 1,5 см ниже стал. Еще бы на 1,5, а лучше два см. ниже и жестче бы ! Если поменяю пружины без аморов получится ????
ЦитироватьRomych написал(а):
Я думаю пружины не могут сильно прибавить жесткости
Ничего подобного! Жесткие пружины только так привратят комфортный автомобиль в табуретку.
Получится. Только совсем не то, чего хочешь :)
Если поставишь более жесткие пружины, то машина задерется, если более мягкие, то просядет, но будет качаться как лодка))
Единственный нормальный вариант: ставить комплект от спорта: пружины+амморты.
igor060
Дмитрий, а ты не подскажешь какой клиренс у спорта и какой у классика ???
