съемник для сайлентблоков
Автор Maxistec, 24 июня 2010, 17:24:52
roma999
именно для этого и нужен съемник, что бы не мудохаться, я заказал по чертежу, сделали, и без проблем поменял, зато грамотно все подошло и без нервов..... сделали за 600 рублей, закалили как надо, теперь он вечный, в сервисе бы взяли теже деньги что я за съемник отдал, но он у меня теперь есть)))))))) кому надо могу дать без БЭ, но я далековато по ходу нахожусь)))
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Kolganoff
Дайте в Москве кто-нибудь съемник в аренду   :cf:
Или объясните как менять жигулёвским, у меня  не получилось  :D
Sorochi
А вот может ли кто-нибудь снять размеры с натурного образца и подсказать их мне, так как мой изготовитель очень щепетильно подходит к решению данного вопроса!!!)))) Буду премного благодарен за помощь.
MersoMen
Я делал по этому чертежу. Пусть не щипитит ;)
Sorochi
MersoMen, а нельзя ли размеры снять)))) Пожалуйста :'(
MersoMen
размеры того где вопросы стоят????
MersoMen
размер шляпы болта под головку из набора ключей. то что ты написал "втулка" это гайка, размер у нее такой чтоб резьбу не провернуло. резьбу лучше нарезать такую как написано, сможешь даже закоксованные сайленты вытаскивать.
по левому стакану(вопросы слева на право)
1. под размер болта
2. не имеет особого значения.
3. под размер шляпы болта.
второй стакан(также)
1. под размер болта
2. не имеет значения
3. под размер гайки
MersoMen
а на счет третьего стакана вопросов нет???
MersoMen
Цитата: Демьян от 02 октября 2012, 23:27:39
как автор данного рисунка (тот, что выше)  :D
точите вместе с деталью №3, а то были претензии, что деталь №1 не во все ступицы помещается (для монтажа) хотя дело в фасках на №1
что с ним делать, есть там
https://w202club.su/index.php?topic=9792.15
Демьян
#54
Цитата: Sorochi от 04 июня 2013, 12:13:43так как мой изготовитель очень щепетильно подходит к решению данного вопроса!!!))))
он что прогу для ЧПУ пишет? :dr:
отверстия в втулках, чтоб болт свободно проходил
гайка она и в африке гайка, такая длинная, чтоб резьбу не тянуло
короче нужно просто включить воображалку
не тех. карту же писать  :mail1: на изготовление съемника
основные (главные, или как угодно по другому их обозвать) размеры даны - без которых для этих целей не используешь
естественно любую конструкцию можно оптимизировать
нет чего то берешь деталь которую надо вставить и желательно то - куда вставить, лист бумаги,  штангель - рисуешь, даешь токарю или сам точишь
а потом или гладишь себя по не совсем тупой голове или костеришь на чем свет стоит
п.с. ИЗВИНЯЮСЬ за резкость
от когда то кинутого в СЕТЬ чертежа одни проблемы и предъявы - то не входит, это не залазит  или токари без рук или пользователи не те
не нравится нарисуйте лучше
спасибо за понимание
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
dedon
#55
Во вложении чертежи 3-х деталей съемника.
Цитироватьотверстия на чертежах деталей под болт Ф13мм в них болт М14 не влезет, нужно как минимум Ф14.5 мм
или чертежи поменять или размеры нужного болта добавить
Исправил отв. под болт в чертежах
WDB2020201A192612
Демьян
Цитата: dedon от 04 июня 2013, 19:10:57чертежи 3-х деталей съемника.
Sorochi
Спасибо всем откликнувшимся)))) Завтра отдаю на изготовление!!!
roma999
привет всем, я именно по этому чертежу заказывал, сделали, все хорошо подошло.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Sorochi
Ну все, изготовил, теперь осталось испытать)))
