съемник для сайлентблоков
Автор Maxistec, 24 июня 2010, 17:24:52
amidos
Вот и мне сделали,все подошло.Спасибо за чертеж.Если кому надо вот фото.
CherT
#61
Хочу добавить сюда что бы все было в одной теме чертеж для передних сайлентов.
Тут только гайки нету, но она как бы стандартная... или подобрать, или попросить под резьбу у токаря, или использовать от съемника задних сайлентов))) .
Я уже заюзал агрегат сделанный по этим чертежам - работает)))
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
MersoMen
CherT
#63
Да. В верхнем конечно есть сайленты, но там они запресованы с завода и не меняются отдельно. Только вместе с новым рычагом.
Подправил 3 чертеж. Один размер был не верным. Теперь все ок.
ex w202  95г. Esprit
fristok
89049575390
CherT
В таком случаи в Минске есть оба )) :hihi:
ex w202  95г. Esprit
pioneerila
#66
Ну вот, пришла нужда по замене "плавающих" и я заказал съмник по Вашим чертежам. Сегодня менял, просто "сказка" а не работа. Один, первый раз. Вообще ничего сложного. Так что, чтобы инструмент не залеживался, предлагаю воспользоваться нуждающимся соклубникам из С-Пб. Звоните, сдаю в аренду безвозмездно, т.е. бесплатно. :D
Кстати, подправил чертежи по размерам для другого сальника нижнего заднего рычага. Хочу заказать съемник под него. Вопрос? стоит ли делать этот съемник. Там внешняя обойма сальника слишком уж тонкая, да и материал какой-то хлипкий. Будет ли эффективен съемник для него, или будет просто сминать этот сальник при выпрессовке\запрессовке? Прошу совета бывалых.
Цитата: pioneerila от 15 сентября 2013, 22:41:22подправил чертежи по размерам для другого сальника нижнего заднего рычага. Хочу заказать съемник под него. Вопрос? стоит ли делать этот съемник. Там внешняя обойма сальника слишком уж тонкая, да и материал какой-то хлипкий.
Там не всё просто. Если неаккуратно выпрессовывать этот сайлентблок, можно повредить рычаг - там достаточно тонкий металл, и его может раздуть. После этого новый сайлентблок провалится насквозь, рычаг придется менять.
pioneerila
#68
Цитата: Pavel0861 от 15 сентября 2013, 22:54:45можно повредить рычаг - там достаточно тонкий металл, и его может раздуть
Так что, получается, чтобы не рисковать, только выжигать? Потом распиливать обойму и удалять ее?
Обычно я выпрессовываю внутреннюю обойму с частью резины, потом с обеих сторон отгибаю зубилом наружную обойму внутрь, а уже затем выпрессовываю ее. Можно выжечь и распилить, так безопаснее, чем сразу давить весь с/блок.
pioneerila
Спасибо! Основную опасность при выпрессовке я понял. От изготовления съемника придется отказаться, в этом случае он не подходит. Воспользуюсь Вашими советами. ::)
korew55
Оживлю тему). А есть чертёж съёмника   с\б   задних рычагов ?
