Замена верхнего рычага подвески передней оси!
Автор balvanin, 19 марта 2011, 18:10:57
Medvedev
Цитата: Виталий8414 от 09 ноября 2013, 16:07:05Подскажите, так ли это.
Вообще не обязательно, но проще менять парами, устал один, очень скоро устанет второй.
Цитата: hotice21 от 27 сентября 2013, 19:17:05кто и что на эту тему думает?
Думаю надо или фиксатором для резьбы намазать, или гайку все таки поставить такую:
Виталий8414
brukc
Никто не подскажет вот этот длиный болт,что в рычаге,он вообще-то многоразовый,нет необходимости менять в обязательном порядке? Ну то есть болт как болт! Ездил сегодня...,левй верхний менять буду..,вот он и скрипел,хотел в СТО,но потом поглядел в инете там вообще ничего сложного,максимум проблем это выбить шаровую,ну типа съёмник нужен и т.п...,думаю старым простым способом можно обойтись..,а то они и за деталь на 2 тыс больше просят(ну якобы на складе сегодня привезём)Лемфердер правда..(я и  Автодоке возьму и за установку не буду платить)я думал та огого! А там делов на полтора часа.
Можно оставить старый болт, он не изнашивается.
Витамин-С
Я когда менял рычаги, обратил внимание на трещины в стакане вокруг отверстия под болт. Металл там тонкий, никакого усиления. Исправил приваркой шайб с обоих сторон.
brukc
Шото,други мои,совсем я уже,сам знаю ответ,а спрашиваю,это вот этот колпачок,пластиковый,его же не нужно ставить на шаровую,это как транспортная защитка какая то,да?
Да, для транспортировки. Перед затяжкой длинного болта поставьте машину на колеса , покачайте немного и только потом затягивайте
brukc
brukc
Не в курсе это название фирмы на рычаге такое или нет? Что то ничего в инете не нахожу..,вроде больше не нашёл никаких знаков..
brukc
#39
Замучился сбивать шаровую...,так и не смог.старинным способом(с помощью монтировки и кувалдочки)одному конечно неловко,но тем не менее ничего не вышло,раздербанил весь передок!(шутка)пришлось топать на СТО и просить съёмник(благо выручили)эдакие вилы..,буквально два удара и готово! Надо приобресть..,гайка.что была в комплекте с рычагом (там вроде на 16)почему то не наворачивалась до конца на резьбу,надо было сразу выкинуть,нет я её и так и эдак,проворачивается с пальцем и всё! Идиотизм..,нашёл в гараже новую(старую)гайку на 17,хорошую и вот она спокойненько навернулась и отлично затянулась!
brukc
Вот такой вот,отличная вещь! Надо приобрести!
Цитата: brukc от 07 июля 2024, 11:49:18.,гайка.что была в комплекте с рычагом (там вроде на 16)почему то не наворачивалась до конца на резьбу
Там специальная гайка, которая сделана именно так (как бы немного сжатая), чтобы после накручивания не отворачивалась
Цитата: brukc от 07 июля 2024, 11:49:18,надо было сразу выкинуть
Сверху на шаровой есть выемка для шестигранного ключа. Им держать и наворачивать гайку. ;)
Советую поменять обратно, либо найти гайку со  вставкой  против отворачивания
https://moskva.eurasiakrep.ru/template/images/catalog_2021/gajka-din-985-so-stopornym-kolcom-min.jpg
brukc
Ах вот оно как! Ясно,ладно,поищу либо гайку со вставкой(я знаю про такие)либо свою наверну(сжатую)только никакого под шестигранник я не заметил,хоть и не искал,надо глянуть..,странно,что я за это впервые слышу.
Цитата: brukc от 07 июля 2024, 13:05:59,странно,что я за это впервые слышу.
Для меня тоже это странно что вы этого не знаете, все шаровые шарниры так устроены. Это удобно как при закручивании, так и при откручивании. На амортизаторах кстати такая же система ;)
brukc
Странно,даже на фото тут никакой выемки нету...,неужели бы я не заметил отверстие под шеститгранник!
