Развальные болты.
Автор RUS53, 03 сентября 2010, 19:51:44
LIBA
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
1.Если менять сайленты передних нижних рычагов сход-развал по-любому уйдет? и нужно его регулировать?
Однозначно нужно будет регулировать.
При снятии нижнего рычага аккуратнее при откручивании гаек со шпилек стабилизатора поперечной устойчивости. Закисают, есть шанс свернуть шпильку. Если это произойдет, рекомендую выбить остаток и вставить болт шаровой опоры от ВАЗ, прихватив сваркой головку болта изнутри.
При откручивании гайки шаровой опоры обрати внимание, что с торца шарового пальца есть отверстие под шестигранник. Если палец начнет проворачиваться, подходящий шестигранник поможет.
Выпрессовку старых и запрессовку новых сайлентблоков лучше выполнять на прессе, съемники не помогают. Не помню, какой сайлентблок направленный, обратить на это внимание при запрессовке нового.
Ты писал про А2103300018. Тебе его поставили? Или А2023300118?
Думаю, что определяющим в данном случае будет наличие канавки вдоль болта.
Удачи.
Mercedes C универсал C 180 T
VIN: WDB2020781F975453   2000 г.
Андрей 161
Спасибо тебе. Только я на сервис поеду делать. Сейчас деньги собираю. У нас с отцом 2 гаража, и оба без ям. А без ямы там ничего не сделаешь.
Vlandre
Тут всё про болты и про гайки...
А какие углы установки колёс должны быть на W202 C280? Сколько не искал - всё только о схождении. Про развал и кастер - ни слова. А ведь они тоже регулируются и ещё как влияют на управляемость авто. Может кто ещё подскажет не угловые величины а линейные? Ну, скажем, на каком-то расстоянии от пола расстояние от вертикальной оси до нижнего шарового должно быть столько-то, а до верхнего шарового - столько-то. И кастер тоже.
Отредактировано Vlandre (2010-12-30 12:52:47)
TAMERJlAN
Vlandre
меняли мне передние сайленты, потом делали сход-развал, сход ушёл, развал оказался в норме, делать не пришлось.
Vlandre
Да я понимаю, что может остаться в норме, но если развал и кастор никто никогда с 2003 года не проверял-то как можно сказать, что они в норме? Я чувствую, что машину чуть тянет вправо, сход делаю сам, он точно в норме. А вот по развал и кастор даже в Кызылорде никто не знает. Мне все отрезали - у мерсов развал не регулируется. Поэтому и ищу, чтобы самому проверить.
Андрей 161
Поменял на сервисе передние сайленты нижних рычагов(1200 руб. одна сторона) и развальные тяги(400 рублей одна сторона). В сайленты мастер поставил старые завадские болты и сказал что если развальные понадобятся на сход-развале их поставят. Ничего не понадобилось. Развальные болты остались прозапас.
Отредактировано Андрей 161 (2011-03-24 09:46:51)
вис тебе в помощь или чтение форума про развал и кастер
sanya1314761
Прочитал, так ничего и не понял, можно на стандартный болт поставить развальные шайбы (передний нижний рычаг)? И еще: чем регулируется развал сзади? или там только схождение?
wdb2021251f087136
sanya1314761
wdb2021251f087136
Извозчик
Нет.
развал регулируется пружинами, болты только на схождение
sanya1314761
wdb2021251f087136
Антон190
#87
Половину темы удалить, понаписали бреда, только вводит других в  заблуждение
ЦитироватьLIBA написал(а):Serg, не понимаю, зачем ты покупал болты?! Они и так там стоят.
Болтами которые установлены с завода развал не регулируется, ставят ремонтные с проточкой - можно отрегулировать развал и кастер. Большинство псевдо-развальщиков не знают как его регулировать на наших машинах, так как не видят привычных им болтов  с  эксцентриками(например как w201, фото в  сообщение №48)
ЦитироватьRUS53 написал(а):Поставят сделаю фото как правильно регулируют ими, за счет паза в болте.
не надо это ставить на W202, данный ремкоплект для W210
Вот фотография ремонтного болта Lemfeder 21947 01
почему то его сняли с  производства 09/06/2010
На данный момент можно купить ремонтные болты:
Оригинал A 2023300118
Starke BM1105
Febi 07752
Swag 10560002
Обычный  заводской  болт тоже можно заказать если  очень  хочется поменять старый ржавый, а развал регулировать не надо A 2023330571
Как регулировать?
[attachment id=0 msg=60514]
[attachment id=1 msg=60514]
[attachment id=2 msg=60514]
[attachment id=3 msg=60514]
[attachment id=4 msg=60514]
Отредактировано Антон190 (2011-11-21 03:11:08)
[вложение удалено администратором]
franec
молодца!нарыл все-таки то что надо.
это обще значения, дают ответ на некоторые вопросы, но угол рпазвала определяется все равно стендом
