Развальные болты.
Автор RUS53, 03 сентября 2010, 19:51:44
dedon
Так, перед тем как ехать на развал, надо запастись этими болтами? В каком количестве? Все 4-е?
WDB2020201A192612
если нет нарушения геометрии кузова то они ненужны
Антон190
dedon, да - нужно 4  штуки. Также настоятельно рекомендую распечатать инфоматериалы по регулировке сход-развала если  поедете не в профильный  по мерседесам сервис.
dedon
Ездил на развал. Вроде сделали. Понадобился только один болт из 4-х купленных мною.
Вот результат. Кто что может сказать?
WDB2020201A192612
Порядок. Цифры нормальные. Порадовал заголовок - целых три дня гарантии!
leks116
Подскажите плиз какие заводские параметры развала,схождения и кастора должны быть на w 202 c280 elegance
wdb2020281f102828
Схождение передних колес 0 град. 25 минут +- 10 минут.
Схождение задних колес 0 град. 33 минуты +- 7 минут.
leks116
Спасибо)
wdb2020281f102828
Влад Татарин
Цитата: Антон190 от 21 ноября 2011, 02:12:02Вот фотография ремонтного болта Lemfeder 21947 01
почему то его сняли с  производства 09/06/2010
Блин купил себе такие болты. раскрутил все, снял, а у меня такие же. Вопрос. Какие идут с завода? У меня походу меняли уже? И дайте номер РЕМОНТНОГО комплекта болт плюс шайбы на 202й
WDB2100821X007616
Влад Татарин
WDB2100821X007616
52SAN52
Приветствую!
Павел можете подсказать что обозначает столбик в мм в табличках. Просто думаю как измерить клиренс без инклинометра...
Третьяков Михаил
Здравствуйте все! Вопрос по развальным болтам - поменял я в декабре лошадку, а болты у неё стоят по разному, один головкой вперёд, с другой стороны - гайкой вперёд! Кто и почему так поставил не знаю. Как это влияет на развал?
Как-то влияет. Возможно, потому так и стоят, что повлиять пытались. Но это неправильно.
Цитата: Третьяков Михаил от 15 мая 2023, 01:00:34Здравствуйте все! Вопрос по развальным болтам - поменял я в декабре лошадку, а болты у неё стоят по разному, один головкой вперёд, с другой стороны - гайкой вперёд! Кто и почему так поставил не знаю. Как это влияет на развал?
болты длинные, как удобнее было поставить так и поставили, как помню удобнее задний вставлять спереди а передний сзади.
