Развальные болты.
Автор RUS53, 03 сентября 2010, 19:51:44
Данил
ЦитироватьRUS53 написал(а):
Шайбы за болт не цепляются.Выступ на шайбе входит в зацеп с выступом на проушине нижнего рычага.И как бы отжимают болт в нужную сторону.
+100 что  я и видел в пособии перд развалом
как тяжело читать вас! что такое "пособии перд развалом"
КАКИЕ болты??? из переда или из зада? Со всей ответственностью могу заявить, что на мерседесе с180, w202, 95 г.в. задний развал регулируется именно болтами с шайбами, такими как описывает gurza. Видел это САМ, один болт даже имел честь резать болгаркой ))) Что с переди - х.з., развальщик тоже сказал, нужны другие болты(сказал он это и про перед и про зад), однако на вопрос "какие?" промямлил че то про мерседес центр, поэтому верить ему я лично не склонен. Тут надо или и правда в центр, или самому все выяснять. Хватит уже цитировать тут этих "мастеров", которые кроме жигулей не видели ниче!!!
Чисто по логике: - на заводе делают развал именно теми деталями (болтами) которые там и есть щас
                          - думается, что ЗАМЕНА этих регулировочных деталей (болтов, шайб и т.п.) целесообразна, только если они ПОЛНОСТЬЮ выработали свои возможности по регулировке
Так какого, простите, хрена чудо мастер предлагает нести ему новые болты, если он и под машину не заглядывал еще???
Скажите пожалуйста, кто нибудь регулировал развал схождение БЕЗ замены болтов? Где?
А с заменой болтов (шайб) кто нибудь регулировал? Очень интересует где что заказывали, и кто регулировку делал.
winte
Без болтов ты сможешь отрегулировать только схождение переднее и заднее.Болты которые с завода ничего не регулируют.Когда машина выходит с завода у неё все параметры С\Р в порядке.В процессе эксплуатации при встрече с ямами и бордюрами С\Р меняется.Затем то и нужны ремонтные болты.
"пособии перд развалом" это может быть и книга и программа на компе.Не все здесь машинисты не предирайся к написанию.
Сзади регулируется только Схождение.
Я вчерась регулировал C 208 потребовалось 2 развальных болта.Была большая разница по Кастеру и развалу.
схождение регулируется наконечниками, развал и кастер регулируются шайбами, болты не причем. для передних колес
winte
Я читаю и офигиваю как раз вчера попробывал натянуть на заводской болт ремонтную шайбу и как ты думаешь что получилось?
Немцы что идиоты выпускать ремонтные болты когда было бы достаточно одних шайб.НЕ ЗАСУНЕШЬ ты шайбу на место.Сфоткай как у тебя так получилось.
чем отличается ремонтная шайба от обычной?
Там не просто шайбы, там на болтах специальные выступы сделаны. Развал и кастер спереди регулируется только ремонтными болтами. На счет задней оси не знаю.
DmitryЕПЦ выдает только один номер комплекта, ни о каких ремонтных болтах речи нет, заказывал  комплект разницы между родными и новым комплектом нет. если есть вис посмотри что там говорится по поводу развала. шайба в ухе имеет два положения, если на пальцах, то вправо и влево, больше положений нет.
заодно может кто выложит номер ремонтных болтов, дабы взглянуть на это чудо
Отредактировано gurza (2010-10-24 18:53:15)
RUS53Автор темы
Вообщем у меня есть в развале " плюс " правой стороны  что то около 0,20," +" такой что обычным болтом его не убрать, требуются болты с прорезом продольным, такие как на картинке были, за счет их можно регулировать более большой диапазон  + или- . В ближайшее время выкуплю эти болты и сделаю фото по развалу как это все делают.
+79524858928
мерсоводитель
на с 180 есть два вида болтов для передней подвески.шайбы регулировочные можно приобрести отдельно 60-80 рупий за штуку,но если дело в замене сайлент-блоков то у лемфорда шайбы и гайки в комплекте.,болты покупал (380)неоригинал,боялся неоткрутятся
Данил
Итого:
задняя ось: - регулируется только схождение.
                   - регулировка производится болтами с эксцентричными шайбами (если есть такое понятие))), по одному на каждую тягу, отвечающую за регулировку схождения
передняя ось: - регулируется  схождение, развал, кастер
                      - схождение регулируется длиной рулевого наконечника (гайки там крутить надо)
                      - развал с завода выставлен намертво, при необходимости регулируется, однако для этого нужно приобрести комплект регулировочных болтов с шайбами. (БОЛТЫ нужно покупать постольку, поскольку регулировочная шайба не может использоваться с болтом, установленным на заводе и не подразумевающим регулировки)
с кастером пусть спецы разбираются, это уже слишком )))
Как - то так?
Просьба, если у кого есть - выложить номера регулировочных комплектов для переднего развала (эти самые злополучные болты с шайбами)
Данил
И кто знает - серьезно разъехавшиеся к низу задние колеса - это что? Жрет резину со стороны, которая ближе к оси авто. Схождение на эту красоту влияет как нибудь?
Pilot 160
Мне кажется если машина сильно просевшая, то болтами можно не отделаться... У самого сожрало заднюю резину с внутренней стороны- машина была сильно просевшая, поставил проставки под пружины- нужно на сход/развал съездить....  Че кстати по деньгам на наши машины выходит это удовольствие?
Отредактировано Pilot 160 (2010-11-19 01:12:03)
serg202
gurza
брат, ты видел болты которые регулируют схождение задних колес? так вот передние такие-же, только большие. спор ни о чем. этими болтами можно двигать рычаг относительно подрамника.  я делал 1200р. нужна распорка передних колес.
Отредактировано serg202 (2010-11-19 01:38:44)
RUS53Автор темы
Это плавающие саленты
+79524858928
RUS53Автор темы
a2103300018
+79524858928
