Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Владислав Ю.
Доброго времени суток.
Прошу помощи, не могу разобраться какой редуктор искать на замену: передаточное число, c ABS или без.
Авто: Mercedes C седан C 180
VIN: WDB2020181A607646   1998 г., АКПП.
Заранее спасибо. Всех с наступающими праздниками.
Владислав Ю.
Спасибо. Значит мне нужно в указанном на фото месте посмотреть передаточное число, убедится с что редуктор с ABS, и можно приобретать и устанавливать, никакие дополнительные номера можно не смотреть? Места креплений у них совпадают? А если покупать новый, то каким будет номер детали?
С первым Мая! С Пасхой!
franec
справа сзади в нижнем углу редуктора ищи плоскую площадку- три ее наждачкой- проявится передаточное число редуктора.
Владислав Ю.
Это понятно (спасибо), я просто уточняю, ибо лучше перебздеть, чем недобздеть. Если на редукторе число сойдется, и он будет с ABS то значит  точно подойдет?, номера больше никакие сверять не нужно?
Иногда редуктора отличаются корпусами - при одинаковых передаточных отношениях. И фланцами. Так что, смотреть надо.
А насчет
Цитата: Владислав Ю. от 01 мая 2016, 17:47:56лучше перебздеть, чем недобздеть
- если вопрос ставить так, то лучше, все-таки, недобздеть. Воздух чище будет. А вот перебдеть - иногда не помешает.
Владислав Ю.
А насчет
Получается должен совпадать код детали корпуса редуктора, или достаточно чтобы посадочное место было идентичным? Скажу по другому, я в точке А, редуктор в точке Б   - за 200 км от меня, передаточное число сверим, наличие ABS тоже,  что сделать дальше чтобы все было верным? Где и что смотреть мне и продавцу, чтобы зазря не кататься туда суда. Простите если многого прошу, но если не затруднит, объясните пожалуйста по пунктам, как мне поступить, что сверять, чтобы в итоге приобрести подходящий мне редуктор.
На номера корпусов я бы не стал ориентироваться, лучше измерить габаритные размеры и диаметры фланцев.
AIX
Прошу помощи c передаточным числом, c ABS или без.
Авто: Mercedes Е210
VIN: WDB2100201А265366, АКПП.
Заранее спасибо.
AIX
Цитата: Almay от 12 июня 2016, 19:17:17
Цитата: AIX от 12 июня 2016, 18:50:07c ABS или без
без...  1:2,87 (A 210 350 28 14)
Огромное спасибо!!!
Если можно?
Там есть какие либо датчики, если есть где установлены?
Если редуктор без АБС, то никаких датчиков на нем больше нет. У меня этот ВИН не бьется.
ivadmitrienko
Добрый день какой у меня редуктор
vin WDB2020181A456738
Seregamazuta
И мне!
Приветствую!
Очень заинтересовал вопрос: какие передаточные числа могут быть в МКПП и редукторе заднего моста моего авто?
На всякий случай ВИН: WDB2021941F788361
Заранее спасибо!
