Очередной вопрос по задним пружинам
Автор nightbear, 17 марта 2010, 12:14:25
Dimonka
Просто в экзисте пишешь письмо своему манагеру типа подскажите пожалуйста номер пружин задних, подвеска такая то. Я так сделал, правда не заказал еще
Здравствуйте 2023242404 если подвеска стандартная, 2023243004 если регулируемая
С уважением, старший менеджер Пермского
представительства www.exist.ru Лосев Глеб
                 тел.: /342/2122388
    ----- Original Message -----
    To: perm@exist.ru ; dtereschenko@exist.ru ; mdubovikov@exist.ru
    Sent: Friday, July 31, 2009 5:18 PM
    Subject: Сообщение с сайта Exist.ru [#exist] ID:9FC4972E-90-151-221-117
    Здравствуйте! Хочу заказать пружины задние на мерс WDB2021941F867458
    в каталоге 6 позиций, как правильно подобрать.
    Клиент: Монченко Дмитрий [dimonka1979@mail.ru]
    Менеджер: Лосев Глеб, [perm@exist.ru],
    Рук. отдела: Меньшенин Михаил [perm@exist.ru]
    Офис регистрации: г.Пермь,
    Адрес клиента: Пермь,
[/quote]
Примерно так
xamelion
А кто знает как посмотреть по каталогу какие сейчас стоят? Esprit, подвеску ниразу никто не трогал
57-63202 324 17 04210 325 01 84
64-69202 324 17 04210 325 02 84
70-76202 324 17 04210 325 03 84
77-83202 324 17 04210 325 04 84
как мы видим из таблиц на один номер приходится 4 разных пружины. манагеры экзиста понятия не имеют что придет. заказывать у диллеров или смотреть маркеры у себя и менять в экзисте
Такого не бывает, не путай людей :) На Мерседесе не идиоты работают, чтобы под одним номером разные пружины выпускать. Каждой пружине соответствует свой номер.
Для наглядности переведу на русский данный отрывок (ключевые цифры выделены жирным):
57-63202 324 17 04210 325 01 84 Если у вас от 57 до 63 баллов, то ставите 202 324 17 04 пружины и 210 325 01 84 проставки
64-69202 324 17 04210 325 02 84  Если у вас от 64 до 69 баллов, то ставите 202 324 17 04 пружины и 210 325 02 84 проставки
70-76202 324 17 04210 325 03 84 Если у вас от 70 до 76 баллов, то ставите 202 324 17 04 пружины и 210 325 03 84 проставки
77-83202 324 17 04210 325 04 84 Если у вас от 77 до 83 баллов, то ставите 202 324 17 04 пружины и 210 325 04 84 проставки
84-89202 324 18 04210 325 01 84 Если у вас от 84 до 89 баллов, то ставите 202 324 18 04 пружины и 210 325 01 84 проставки
90-95202 324 18 04210 325 02 84 Если у вас от 90 до 95 баллов, то ставите 202 324 18 04 пружины и 210 325 02 84 проставки
96-102202 324 18 04210 325 03 84 Если у вас от 96 до 102 баллов, то ставите 202 324 18 04 пружины и 210 325 03 84 проставки
103-202 324 18 04210 325 04 84 Если у вас от 103 баллов, то ставите 202 324 18 04 пружины и 210 325 04 84 проставки
Как мы видим по мере увеличения баллов сначала увеличивается номер проставки с 1 по 4-ю, далее используются следующие по жесткости пружины с 1, потом 2 и т.д. проставками, потом опять более жесткие пружины и т.д. Замечу что в одном исполнении ВСЕ пружины имеют одинаковую высоту в свободном состоянии, отличаются только толщиной витка, причем незначительно, т.е. на глаз две соседние пружины не отличишь.
А цветные метки с жесткостью вообще не связаны. Это какие-то внутренние обозначения, что они значат я х.з., но точно не жесткость.
Отредактировано Dmitry (2010-03-25 00:30:55)
ЦитироватьSerg написал(а):
ставь оригинал и не мучся, и подбирают пусть те кто этим занимается,   все аналоги или просядут через год или будут жесткими(кончаеш подвеску)
Абсолютно верно! Пружины - это как раз тот случай, где полноценной и равнозначной замены оригиналу нету. К чему приводит неправильный подбор пружин столкнулся на личном опыте, собственно после этого и разобрался как и чем они отличаются)) Если ставить неоригинал то будет либо нормально, либо слишком низко и валко, либо слишком и жестко, либо просядут - причем все эти события примерно равновероятны.
Pilot88052
Увидев на Элкатс подбор пружин, обратил внимание на то, что там пружины и проставки под них - рестайловые. При этом, если отталкиваться от проставок для дорестайла и подбирать пружины под них, то дорестайловые пружины не доступны в оригинале...
Вопрос. А подойдут ли рестайловые пружины без подпиленного витка на дорестайл? Имею ввиду прилегание пружины к нижнему рычагу подвески.
С уважением, Алексей
[/quote]
Подойдут. Виток спиленный только с одной стороны, и он ставится вверх. Проставки в основном продают под не спиленные пружины .
Заодно хочу поделится печальным опытом замены задних пружин. У меня стояли оригинальные (2023241204).
https://w202club.su/radikal/s03/i176/1003/e0/65cdfbfd5fc1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s03/i176/1003/e0/65cdfbfd5fc1.jpg" />
В магазинах , либо китай за 55$ (за пару), либо "оригинал" по 90$ (за штуку). Заказал на нашем exist  по WIN пружины Meyle по 57$ (за штуку) проcтавки №1.
https://w202club.su/radikal/s48/i122/1003/7c/d33a64f009ba.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i122/1003/7c/d33a64f009ba.jpg" />
Когда поставили то......    ничего не изменилось,но если точно, то поднялась буквально на 1 см (до этого колесо было заподлицо с колесной аркой).
Обратился за заменой, сказали что поставленные это уже б/у и претензий не принимают.
Пришлось купить проставки №5 ,просвет вроде нормальный, но думаю на долго не хватит.
Так что замена - это лотарея, даже на exist и по WIN.
Старые стояли с проставкой №3 длина 31см толщина витка 13мм, Meyle - длина 34см толщина витка 13мм.
Толщину витка надо мерить с точностью до 0.1 мм как минимум. 13мм и 13.4 мм - это очень большая разница для жесткости!
nightbearАвтор темы
Спасибо, уже какие-то факты есть =)
Блин, странно что программа EPC сама по вин-номеру не показывает какие установлены пружини и проставки.. она тоже предлагает высчитать те-же баллы )))
Agrotis
Как посчитать эти баллы???
Как я узнаю какие именно пружины и проставки мне нужны???
(Задаю вопросы, потому что собираюсь покупать пружины в ближайшее время и хочу точно знать, что мне нужно. Ведь я не могу быть уверенным, что манагер в магазине правильно всё подберёт... Хочу сам всё контролировать!)
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
nightbearАвтор темы
ну вот тут в теме выше же таблица есть..
202.020 = 28  начальных баллов
ну а далее по опциям
550 HITCHING MECHANISM +7 баллов
412,414 SLIDING ROOF +3
287 REAR SEAT BENCH,DIVIDED +3
ну итп..
а далее по количеству баллов выбираешь проставку..
номер пружины там различается для эсприт/спорт и для классик/элеганс.. скорей всего будет с синей точкой, для которой эти таблицы..
есть еще пружины с красной точкой но это я думаю которые повышенной прочности..
пс, номеров пружин там парочка вроде.. но могу в ЕРС глянуть какие нужны
Отредактировано nightbear (2010-03-25 15:32:26)
Pilot88052
dimonchik123 , спасибо за уточнение по поводу пружин!
У меня ситуация совсем другая, чем у Вас! У меня машина наоборот слишком поднята! И, как следствие, развал задней оси положительный (колёса стоят не /----\, а \----/  ). Да и пружины новые буду брать только оригинал без вариантов.
Есть только один момент. У меня подвеска повышенной жесткости по ВИНу. А вот пружин для этой опции на 202.018 я не нашел (хотя и не хочу я повышенную жесткость). Сам себе насчитал 34 балла (плюсанул сверх расшифровки вина еще музыку и менялку СД). получил такие пружину и проставку:
34-40202 324 17 04210 325 03 84
Маленькая просьба к обладающим ЕРС. Гляньте, пожалуйста, что же именно у меня должно стоять! Вин в подписи.
Отредактировано Pilot88052 (2010-03-25 16:52:39)
Извиняйте микрометра нет.
С точностью до 0.1 мм можно штангенциркулем мерить, по нониусу смотреть надо :) Видел даже штангены, которые до 0.05 мм меряют, но там уже зрение хорошее надо.
Могу посоветовать магазин в Зеленограде, где все правильно по ЕРС подбирут, я себе там подбирал. Кстати на форуме отписался, но тема тогда чего-то не пошла, в общем в ЕРС тоже по ходу ошибки есть! У меня к сожалению она временно не работает, если кому интерестно, гляньте сколько баллов в стоке у Е240 (210061) и Е240 (210062). По ЕРС второй весит чуть ли ни как Е55 ))
CEsprit
Прочел все но не чё не понял как там нужно считать подскажите какие пружины нужно купить WDB2020781F856785
