Очередной вопрос по задним пружинам
Автор nightbear, 17 марта 2010, 12:14:25
nightbearАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане!  8-)
Восстанавливаю тут свой 202й 97 года рестайл 230к Esprit и как и многие на этом форуме уткнулся в проблему выбора пружин и проставок в задней подвеске.
Прочитав все сообщения тут и облазив весь интернет в поисках истины вывел что предпочитаемый вариант это подбор оригинальных пружин с оригинальным размером проставок по комплектации автомобиля. Но я хочу все-таки попробовать подобрать оптимальную высоту подвески без применения оригинальных запчастей, ведь есть же куча производителей которые дешевле и не уступают по качеству исполнения. Хотя-бы ради эксперимента.
Странно, что производители делят пружины по комплектации для дорестайлинговых моделей на Classic/Elegancе и Esprit/Sport, а после 96 года идет разделение только по наличию или отсутствию системы самовыравнивания автомобиля. Ну и плюс вариант Heavy Duty пружин.
Итак, как я понял, стандартная пружина оригинал идет под номером A 202 324 20 04 и ставится на все комплектации послерестайлинговых моделей (стоимость 2400р).
Аналоги:
Lesjöfors предлагает 42 568 20 и пишет что высота авто регулируется проставками. (2150р)
Kilen   57101. (1800р)
K+F 319 556. (1800р)
Kayaba RA 5346. (1600р)  (в каталогах кое-где пишется что это комплектация Sport)
Triscan 8750 2346. (2150р) (Толщина: 13,25 мм, Ø: 99 мм, длина: 346 мм)
Kayaba также предлагает 2 модели серии K-Flex:
RA 5371 (2450р)
RA 5366 (2600р) (пишут что вроде усиленное оснащение)
На самом деле вместо оригинала бы с радостью поставил эти "продвинутые" пружинки от Каябы, только вот возникают сомнения по поводу их высоты и применения на комплектации Esprit. Есть ли у кого опыт установки этих моделей?
Интерес еще возник к фирме QUINTON HAZELL:
QSS2845 Место установки: задний мост, начиная с г. вып.: 01/1996, вар. оснащения: Esprit, вар. оснащения: Sport
- при поиске в каталогах по номеру, выдает аналоги:
Triscan 8750 2370 (2400р)
K+F   319 556 (1800р)
Вот эти K+F встречается довольно часто и есть подозрение что они недалеки от оригинала.. может их попробовать?  :dontknow:
Вообще кто-нибудь успешно ставил неоригинальные пружины на 202й?
Есть еще шальная мысль поставить спорт пружины с минимальным занижением (30мм) и взять максимальные проставки (нашел только 17мм на экзисте) и посмотреть что будет.. комплекты пружин есть по 7-9 тыс, что не так уж дорого, а опыт езды по нашим дорогам на спортпружинах уже имеется и он положителен. Да, чуть жесче получается но и управляемость в разы выше. Кстати по бездорожью ездить намного удобней на жестких пружинах т.к. машина не просаживается.  Сайленты и рычаги все почти поменял так что пару лет жить будет.
Ваши мнения?
Agrotis
Мне этот вопрос тоже очень интерес, т.к. собираюсь менять пружины...
Хочется увидеть опыт других в этом вопросе!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
подбор пружин очень сложен. под одним номером оригинальных пружин скрывается десяток разных по жесткости обозначается цветным маркером и т.д. расчет ведется по баллам, учитывается даже магнитола.
вместо новой темы, достаточно зайти в поиск и прочитать все , что касается подбора.
бред
nightbearАвтор темы
прошу прощения, но я прочитал всё, что касается подбора пружин, но так и не увидел результатов успешной установки неоригинальных элементов на 202й кузов. отсюда и тема.
а про K+F это было предположение, как и то, что это бред. ;)
хочется услышать более обоснованные ответы, желательно на личном опыте..
nightbearАвтор темы
На всякий случай полная информация по проставкам над пружинами с номерами деталей:
Для W202 с середины 96 до 99:
Перед (номер от W210) :
210 321 01 84 pad#1 5 mm
210 321 02 84 pad#2 9 mm
210 321 03 84 pad#3 13 mm
210 321 04 84 pad#4 17 mm
210 321 05 84 pad#5 21 mm
Зад (номер от W210) :
210 325 01 84 pad#1 5 mm
210 325 02 84 pad#2 9 mm
210 325 03 84 pad#3 13 mm
210 325 04 84 pad#4 17 mm
Для W202 94 - середина 96:
Перед (номер от W201) :
201 321 09 84 pad#1 8 mm
201 321 10 84 pad#2 13 mm
201 321 11 84 pad#3 18 mm
210 321 12 84 pad#4 23 mm
Зад (номер от W201) :
201 325 09 44 pad#1 8 mm
201 325 10 44 pad#2 13 mm
201 325 11 44 pad#3 18 mm
MODEL POINTSCODE SPECIAL EQUIPMENTPOINTS
   202.018 24550 HITCHING MECHANISM7
   202.020 28412,414 SLIDING ROOF3
   202.022 32287 REAR SEAT BENCH,DIVIDED
3
   202.023 32211 AUTO. LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL 3
   202.024 38673 HIGH CAPACITY BATTERY3
   202.025 38248 2
   202.026 38420 AUTOMATIC TRANSMISSION 1
   202.028 32480 SELF-LEVELLING DEVICE 1
   202.029 40934 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 1
   202.121 27810 SOUND SYSTEM1
   202.122 33818,819 CD CHANGER1
   202.125 26450 TAXI1
   202.128 30955 ELEGANCE MODEL1
   202.133 333..,5..,7.. RADIO1
   202.134 332..,3..,8.. AUTOTELEPHONE1
   540 ROLLER BLIND1
   221,222,241,242 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 1  здесь считаем баллы.
TOTAL OF POINTSREAR SPRINGPAD здесь по баллам выбираем пружины и проставки.
   -37170 324 00 04210 325 01 84
   38-43170 324 00 04210 325 02 84
   44-50210 324 31 04210 325 03 84
   51-56210 324 31 04210 325 04 84
   57-63202 324 17 04210 325 01 84
   64-69202 324 17 04210 325 02 84
   70-76202 324 17 04210 325 03 84
   77-83202 324 17 04210 325 04 84 как видим на разное количество баллов идет один и тот же номер пружин, но они разные
   84-89202 324 18 04210 325 01 84
   90-95202 324 18 04210 325 02 84
   96-102202 324 18 04210 325 03 84
   103-202 324 18 04210 325 04 84
все остальное угадайка подойдет или нет. подбор пружин лучше делать через ЕРС, экзист привезет скорее не те пружины
Отредактировано gurza (2010-03-18 16:35:23)
RUS53
поподробнее...
+79524858928
заблуждение первое. при подборе пружин учитывается вес автомобиля. т.е. если у меня отсутствует кондей, то моя машина будет легче чем аналог, но с системой кондиционирования. номер пружин будет одинаковый, а маркер разный.
заказывал пружины суплекс, количество витков и толщина самого витка не соответствует. возвращены.
аналог пружин и проставки могут не подружиться. т.к. номера проставок начинающиеся на 201 под скошенный верх, на 210 под круглый виток.
если не угадать, то пружина будет не той жесткости машина сядет на брюхо или задерется вверх пример машина "на фарше", но придет комплект на барабан с веслами
и до кучи http://www.autocd.ru/AddInfo/merc_add.html" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно
bulbul
пружина одна. а проставки разные, что не так? потом  другая пружина и опять проставик разные.... ИМХО все логично и правильно...
только вот  на эхисте  кроме этой таблицы есть еще  для  с 180 своя...и для  есприта спорта своя:)
bulbul
015 TO ASCERTAIN THE REAR SPRINGS,PLEASE ADD UP IN THE CHART BELOW THE NUMBERS OF POINTS OF THE RESPECTIVE MODEL AND
OF THE SPECIAL VERSIONS INSTALLED
202.022 32287 REAR SEAT BENCH,DIVIDED 3
202.025 38248 2
202.125 26450 TAXI1
540 ROLLER BLIND1
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS
-30202 324 20 04210 325 01 84
31-36202 324 20 04210 325 02 84
37-42202 324 20 04210 325 03 84
43-48202 324 20 04210 325 04 84
49-52202 324 21 04210 325 01 84
53-58202 324 21 04210 325 02 84
59-63202 324 21 04210 325 03 84
64-202 324 21 04210 325 04 84
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS BM 202.018
-27202 324 17 04210 325 01 84
28-33202 324 17 04210 325 02 84
34-40202 324 17 04210 325 03 84
41-47202 324 17 04210 325 04 84
48-52202 324 18 04210 325 01 84
53-59202 324 18 04210 325 02 84
60-66202 324 18 04210 325 03 84
67-73202 324 18 04210 325 04 84
74-78202 324 19 04210 325 01 84
79-85202 324 19 04210 325 02 84
86-92202 324 19 04210 325 03 84
93-202 324 19 04210 325 04 84
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS SPORT/ESPRIT CODE 653/654/956/959
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS H.D. SPRING CODE 482
-29202 324 20 04210 325 04 84
30-32202 324 21 04210 325 01 84
33-38202 324 21 04210 325 02 84
39-44202 324 21 04210 325 03 84
45-50202 324 21 04210 325 04 84
51-60202 324 19 04210 325 01 84
61-67202 324 19 04210 325 02 84
68-74202 324 19 04210 325 03 84
75-202 324 19 04210 325 04 84
049 FROM IDENT NO.:
A 384234
F 369714
026 VEHICLES, AUSTRALIA
202.018 AUS 24673 HIGH CAPACITY BATTERY3
202.020 AUS 28412,414 SLIDING ROOF3
202.022 AUS 36287 REAR SEAT BENCH,DIVIDED 3
202.023 AUS 36248 . 2
202.026 AUS 42423 AUTOMATIC TRANSMISSION 1
202.028 AUS 36819 CD CHANGER1
202.029 AUS 44810 SOUND SYSTEM1
202.125 AUS 30955 ELEGANCE MODEL1
202.128 AUS 34480 SELF-LEVELLING DEVICE 1
3..,5..,7.. RADIO1
540 ROLLER BLIND1
221,222 ELECTICALLY ADJUSTED FRONT SAET 1
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS BM 202.020,022,023,026,028,029,125,128
CHART OF REAR SPRING RUBBER PADS SPORT/ESPRIT CODE 653/956/959
bulbul
nightbearАвтор темы
Начал рыться в EPC и обнаружил что есть пружины с синей точкой и с красной. Как понять какие они будут при заказе? кто-нибудь сталкивался?
Serg
ставь оригинал и не мучся, и подбирают пусть те кто этим занимается,   все аналоги или просядут через год или будут жесткими(кончаеш подвеску)
nightbearАвтор темы
мисс жаба мешает отдать 3500 за пружину.. =)
а что может скрипеть на ямах поглубже в задней левой подвеске? это пружина с проставкой или какой-то из рычагов? противненько так поскрипывает и немного на корпус отдает?
Соловей
Я недавно менял себе всю заднюю подвеску!!! - поставил пружины K+F и амморты BOGE ,...очень доволен , машина "нормально" приподнята,...стала чуть по жестче чем на убитом железе, но за - то ямки лучше проходит!!!!   А скрип тоже был, это плавающие сайленблоки нижних рычагов, отверткой отогнул слегка пыльник - немного вд-шки туда и все вуаля - тихо, мягко и комфортно))) - езжу наслаждаюсь!))))) P.S. Не сглазить бы!)))
Отредактировано Nightingale (2010-03-24 16:47:09)
