Очередной вопрос по задним пружинам
Автор nightbear, 17 марта 2010, 12:14:25
Vеталь
А как посчитать баллы, по которым подбираются пружины? А вообще чего спрашиваю, хочу занизить зад, как это сделать? Я так понимаю, если опустить жопу, то это чревато тем, что подвеска будет работать неправильно? Или можно найти какой-то компромисс?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Поездий зиму с грузом в багажнике этак 70-90 кг и к весне будет ожидаемый результат - проверено! И скользить меньше будешь!
Vеталь
а подвеску не убью таким макаром?
WDF63960113298842
Я уже три зимы отьездил - и никаких проблем.....кроме как пружинки сменил, мне занижение ни к чему.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-10 13:40:17)
Vеталь
с груженым багажником?
WDF63960113298842
Antonio
И ЭТО ВЕРНО , как то очень срочно нада было на дальняк ехать , зима , прогноз показал , что снег-метель,  а я один в авто , заехал на склад и вкинул 5-6 старых аккумуляторов в багажник . поездка все гуд , как танк , жопу не носило вообще . :)
Отредактировано Antonio (2011-10-10 16:23:45)
Ага! И в эту зиму грузить обязательно буду, так как зад у нас легкий, и привод задний, а с грузом чувствуешь себя уверенно даже в сильный гололед и резина у меня не шипованная. Вожу мешки с песком, так как не могу найти блины от штанги, они бы как раз внутрь запаски бы легли и багажник бы не занимали.
Vеталь
Вожу мешки с песком
по расходу заметно увеличение?
WDF63960113298842
Есть конечно, но оно того стоит честное слово...едешь как на танке!
Alex73
доброго дня.
почитал про пружины и проставки.
только так и не понял как эти баллы считать.
задница сильно просела. на носу зима и очень хотелось бы вернуть ее (задницу) в стандартное состояние.
помогите советом!
c200, 1998г
vin- WDB2020201F714452
двигатель 11194512047465, объем 2,0
седан, АКПП, задний привод.
люка нет.
проставка имеет №3 (3 пупырышки/шишки)
смотрю по экзисту и вижу 2 варианта проставок №3
A 201 325 11 44 RUBBER BUFFER AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: 3 (18 MM)
A 210 325 03 84 SHIM AS REQUIRED; NUMBER OF BURLS: 3 (13 MM)
не пойму, разбег в 5 мм... что же стоит-то...
и спасет ли меня замена проставки на №4?
между аркой и колесом 2 пальца входит.
или все же новые пружины и проставку №1?
в общем, требуется квалифицированная помощь!
Alex73
хелп.
обратился в экзист.
чтобы вернуть в первоначальное состояние они сказали брать
пружины A 202 324 20 04
проставка №2 A 210 325 02 84
заказал. пришли. поставил
ничего не изменилось.
за счет того, что проставка теперь №2 посадка стала еще ниже
пружины абсолютно идентичны.
имеют синюю и серую метки.
в результате у меня 2 пары одинаковых пружин
и проставки №2 A 210 325 02 84 и
№3 A 210 325 03 84
я так понимаю брать проставку №4 A 210 325 04 84 не имеет смысла
разница в 4 мм не решит мою проблему.
подскажите какие же взять пружины, чтобы поднять заднюю часть?
заезжал на разбор, пружины от 202 имеют одинаковый размер, отличаются цветовой маркировкой.
голову сломал уже.
MVVEMPIRE
Во ржачная подвеска))))))))))))))))))))))))))))))Я прям умиляюсь.В любом случае,даже если вы закажете пружину у оф.дилера онапридет не та,которая у вас стояла с завода.А уж в екзисте заказывать,,так это ваще полный пипец наеб-во.Люди,просто забейте или берите Кит сразу же,тада все нормально должно встать)))
А вариант с подбором по баллам так это вапче извращение,у большинства стоит всякая хрень типа сабов и усилов,например,вес которых тоже надо учитывать.
истественно Ватсон.
проверьте меня кто нибудь.
Alex73 количество баллов на вашу машину 30-32 у меня получилось, нумер того, что вам дали у меня не получается, получается A 202 324 17 04, а проставки от 2 до 3 узлов.
вопрос есть номера пружин которые у вас стояли изначально.
Alex73
спасибо.
на пружине не выбит номер. но судя по всему точно такие же как и купил A 202 324 20 04
хотя повторюсь не выдавлен номер
p/s/ не ставлю сабы и другую ерунду
Alex73
номер на старых пружинах нашел. он под полимеркой был, не сразу заметил.
оттер, как и ожидалось: A 202 324 20 04
