Замена подушек двигателя!!!
Автор Dron.ua, 28 мая 2010, 15:15:25
RYP
Нормальная цена за замену  - 1000 руб.
К последней поездке в Минск приурочил замену правой подушки. 400 руб и 20 мин времени в мерсосервисе.
Альберт942
скажите пожалуйста на рабочем двиге все четко , а когда глушишь мотор трясет или такт должно быть? и еще как определить что опоры  просели  если визуальных признаков нет?
RYP
я бы заехал в любой магаз, попросил бы нужную опору посмотреть и между делом прикинул её высоту.
моя тоже была без признаков подтёка, но когда рядом 2 поставили моя старая на 1-1.5 см.в высоту была меньше новой
Мне в 03-авто меняли - за 1000 руб. одну подушку, но параллельно еще снимали и ставили обратно вторую - хотели поменять тоже, но оказалось что она - в полном порядке. Т.е. по сути - как бы поменяли две. Думаю, что 1000 руб - как раз и есть нормальная цена за замену ДВУХ подушек.
+1. Надо смотреть сохранность подушки в целом, а не только подтеки.
Викинг
Получается что ищут лохов везде и пытаются найти и за басни поменять дорого подушки :) Хорошо что ведутся не все... Я все-таки за рейтинг мерсосервисов, про 5-6 можно было бы отзывы уже писать, причем объективные с примерами и ценами...
Отредактировано Викинг (2012-01-31 16:11:28)
Альберт942
на снятую опору или когда под  двигом??
внешних не каких признаков не трещин не подтеков,единственное при глушении мотора трясет  и все !!!
Викинг
942, писал выше, что грамотный спец покачав холодный движок руками определяет состояние подушек :) У вас в Грозном надеюсь есть мерсосервис? Заехал бы если что на диагностику туда...
Ну я не случайно в теме про свой авто всегда выкладываю подробные описания каждой "серии работ" с перечнем позиций и ценами...
Альберт942
Викинг  у нас для вазов сервиса нет про мерс я молчу!!!!!! :D
Викинг
free'n'murz, ну ты же только в одном чинишься или как?
942, жесть... а такой город красивый :) Покачай движок сам, услышишь интересно посторонние шумы?
Это если действительно грамотный.   А для так сказать самодиагностики , можно имея напарника и желательно яму, самому с точностью до 80% выявить рабочие подушки или нет. Если с ямы(движок заведен), то рука ложится на нижнее основание подушки и при включении скорости на неисправной подушке почувствуете есть она или нет, так как это то  самое место , которое впервую очередь воспринимает вибрацию, а до салона уже доходит чуть меньше. И визуально будет видно как работает подушка, неисправная будет сильно сжиматься (....типа как губка) при включении скорости или после прогазовки на ХХ .
Ну я - в-основном да. Но если и остальные, кто в других сервисах чинится, будет выкладыват инфо - можно будет сопоставить.
Альберт942
окей спасибо!!!!!!!!
Альберт942
приезжай в гости!!!!!!!
Викинг
Надо думаю тему отдельную сделать и писать в ней.
Я их кучу перевидал уже :) Единицы реально толковые и могут логически факты связывать, что и почему вышло из строя. JP Group неплохие датские запчасти, но вот резина видимо у них жесткая...
Спасибо за приглашение  :flag:
