Замена подушек двигателя!!!
Автор Dron.ua, 28 мая 2010, 15:15:25
Dron.uaАвтор темы
Появилась вибрация на кузов при заведенной машине, когда стою.... - это первый признак умерших подушек. мотор 111.920, МКПП.
Уважаемые мерсоводы, подскажите как можно самому заменить подушки(опоры) двигателя, какие инструменты надо? Сколько времени это занимает?
Какая последовательность работы? Нужно узнать весь процесс в деталях, есть ли нюансы какие либо?
s-rv
Цитироватьs-rv написал(а):
поиск тебе в помощь...
неправ ты
у Dron.ua
1 сообщение, сам найди и дай челу ссылку. Надо помогать новичкам
Dron.uaАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
у Dron.ua
Игорь благодарю за теплое гостеприимство! ))))))
Sergunek
Сегодня купил правую опору двигателя"BOGE" в "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" за 1835 с 10% скидкой .В гараже,без ямы,снял защиту двигателя,под картер засунул ромбовидный домкрат,через широкую дощечьку и гофракартон(который скрутил 5 раз и вложил между картером двигателя и дощечкой).Мне ничего не мешало открутить два верхних винта(один на 10 второй на 17),открутилось всё легко.Потом открутил головкой на 13 и удлинителем на 10 см., нижний винт (тоже легко пошёл).Поддомкратил движок,вытащил старую опору,приподнял чуть чуть повыше движок(старая опора была просевшая),всунул новую опору,нажевил сверху винтом чтобы бугорок попал между двумя бугорками на кронштейне двигателя,немного опустил движок(не до конца,чтобы вкрутить нижний винтик) ,нажевил нижний винтик,опустил движок,закрутил нижний винт до конца,вытащил домкрат,открутил верхний винт,вставил защиту,обратно прикрутил винт на 17 и на 10 ,прикрутил защиту картера,ВСЁ!!!!!! Всем спасибо!Время чистой работы 40 мин. :cool: А левую подушку менять ещё проще.
Roma
так машина на колёсах стояла ?
а причем тут колеса и двигатель?
Поднимать может придется машину если работать без ямы. Если же есть яма, то колеса трогать не надо. Тока надо упор от земли до двигателя делать, ну и домкрат между землей и двигателем. Чтоб во время замены подушек двигатель на что то упирался
Dron.uaАвтор темы
По роботе в принципе все понятно! Домкрат конечно поискать нужно! А вот по деталям непонятно, все же есть разница между правой и левой подушкой, или они одинаковые??????
pahanmcs
Dron.ua
у меня брякало на кочках, а когда глушишь, то вибрация и металлический стук, а сейчас даже не чувствуешь, что заглушил, ну и двигатель садится при умерших подушках
а это
не обязательно из-за этого...
смотри зажигание
Dron.uaАвтор темы
смотри зажигание
Именно подушки так как мотор действительно немного колбасит когда стою и это ощущается.
А на ходу удар очень глухой и сильный, при проезде волнистых, в некотором смысле глубоких, неровностей(тоесть на бруковке и мелких ямах этого нет), тогда замечается что снизу что-то не успевает колсовокуплятьсяся вместе с кузовом и лупит сильно. Короче по любом подушки виноваты, вот еще думаю может и подушки МКПП тоже под замену!
Кто что скажет о фирме Meyle? стоит их ставить или брать что-то получше?
Roma
по этому и спрашиваю
а это и так понятно
pahanmcs
если на коробку, то пойдет
а так хорошая фирма
Отредактировано pahanmcs (2010-05-28 18:33:22)
Ant0n
если нет условий (ямы и т.д.) я бы не стал парится. У нас замена 300р.
Dron.uaАвтор темы
Все есть кроме домкрата, а это самый главный инструмент, но есть у кого взять! просто у вас 300 рублей, у нас прозвонил на сервис замена одной подушки 250-300гривен, что в переводе на у.е =  32, и того 3подушки двигла и 1подушка коробки = 120-130 долларов
Отредактировано Dron.ua (2010-05-28 19:55:42)
Wisestjedi
У меня тоже эта процедура подходит...подушки настолько развалились масло из них течёт((((...а денег на новые нету...((( Хочу оригинал брать так как боюсь нарваться на подделку...всё-таки сердце авто! Хотя никто не знает что вообще в оригинал идёт? какие фирмы?
Отредактировано Wisestjedi (2010-05-28 20:00:49)
