Развал-схождение вопрос
Автор Стас2211, 20 апреля 2011, 13:53:42
kosx
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Берешь 4 штуки и уравниваешь развал и кастер по сторонам
ЦитироватьВикинг написал(а):
тебе нужны 4 болта в комплекте с 2 шайбами и гайкой к каждому
А где взять такое дело? Номер у них есть? :flag: Может там еще какие-нибудь резинки нужны?
А сзади справа у тебя по ходу пружина еще лопнула. Или совсем рычаги не к черту(врятли)
Ну рычаги там действительно полный ахтунг. :blush:
Извозчик
Перед тем,как брать ремкомплект,посмотри - может он уже стоит на твоём авто.Если так,зарисуй или сфоткни положение шайб относительно болтов на обоих рычагах.
sanya1314761
У меня задние колеса немного домиком стоят, на сход-развале приговорили рычаги задней подвески, но я чего-то сомневаюсь что они исправят проблему+я ничего крименального в рычагах не заметил. подскажите, что влияет на развал задних колес, что смотреть?
wdb2021251f087136
если можно так выразится то задний развал всетаки регулируется пружинами  т.е. если пружины "просели" то развал уйдет в минус., но тут самое главное чтоб он ушел ровно с обоих сторон.
ну да
ЦитироватьSLAYER написал(а):
gurza где взять такую литературу, как ты приводишь в 10-м сообщении????
это кто-то выкладывал на форуме, в висе все это есть правда на аглицком)))))
в основной степени пружины, рычаги и сайленты в малой степени, но влияют.
sanya1314761
, а их вообще как проверить?
wdb2021251f087136
измерить высоту клиренса. выясняется при регулировке сход-развала, пружинам больше 10-15 лет и ты думаешь они как новые?
какие рычаги? все 10?
Yevgeniy
Езжай на сходразвал и посмотри.
Викинг
Нет, резинки не нужны, если ты сайлеты менять не надумал у нижних передних рычагов. Номера болтов: 07752 - Febi, 21947 02 - Lemforder, A 202 330 01 18 - оригинал.
Извозчик
Они и должны стоять "домиком"(с)...
"...немного..."(с)...
Какие значения?
Ибо могут доходить до 2-х градусов 15-и минут.
Отредактировано Извозчик (2011-04-24 14:12:55)
sanya1314761
Вот распечатка: https://w202club.su/radikal/000/F/i010.radikal.ru/1104/df/c1c0ebfb8f62.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i010/1104/df/c1c0ebfb8f62.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i010/1104/df/c1c0ebfb8f62.jpg" />
Мастера сказали чтобы спереди развал был в норме надо заменить сайленты нижних рычагов, а сзади поменять 8 рычагов, но рычаги как раз таки в норме(не люфтят, сайленты на них целы), думаю бред. может будут какие-то мнения на это?
И еще может кто подскажет номер необходимых пружин и баллы на зад, win WDB2021251f087136 . спасибо
Отредактировано sanya1314761 (2011-04-24 16:32:22)
wdb2021251f087136
INStructor
Стас2211
а можешь фоток побольше выложить машинки) оч хочется посмотреть на низко202)))
Извозчик
sanya1314761
Этим "мастерам" надо по башке надавать - они даже схождение задних колёс тебе не поправили... ((
По левому переднему колесу:если стоят заводские болты,то необходимо их поменять на ремкомплект - уберёшь порядка 30-и минут с развала.
По поводу сайлент-блоков передних рычагов:посвети на них фонариком - не должно быть отрыва средней части от верха...Всё остальное - развод на деньги.
sanya1314761
сзади они не смогли болты открутить (по крайней мере так сказали), спереди и правда немного был порван сайлент, я его заменил, теперь хочу разабраться с задом, чтобы ехать на сход-развал. так кто-нить поможет мне подобрать пружины?
wdb2021251f087136
Извозчик
Гы...
А за что деньги-то взяли???
(выкручивается гайка заподлицо с болтом,и по ней молотком пару раз...Не поможет - отрезать болт и менять регулировочные тяги)
"...спереди и правда немного был порван сайлент..."(с)
Гавно_вопрос - забей!!!
По заду:криминала нет!!!
Другое дело - если ты хочешь авто поднять!
Потрать лишние деньги на чё-нить другое для авто  :hobo:
sanya1314761
я лишь хочу привести авто в чувство, резину по внутреней окружности начало поджирать.
по деньгам взяли 500р. на бош сервисе
Отредактировано sanya1314761 (2011-04-24 21:01:53)
wdb2021251f087136
