Развал-схождение вопрос
Автор Стас2211, 20 апреля 2011, 13:53:42
ЦитироватьИзвозчик написал(а):
Даже на твоей картинке (слева) цифры есть,насколько можно изменить угол,заменив заводской болт (под торкс с плоскими шайбами) на ремкомплектный (с шайбами с выступом (тот,который на рисунке)).
попробую донести понятнее свою мысль. углы развала и кастера выставляются на 20 градусов и ни какими регулировками это значение  не изменить, в то время как на 124 и 201 кузовах эксцентриковый болт позволял установить любое значение угла(естественно в пределах возможностей). так понятней о чем я?
Извозчик
Дык и эксцентриком ты можешь регулировать практически в тех же пределах - плюс минус 25 минут на выбранный угол.
Другое дело,что эксцентриком регулировку можно делать точнее:но важно ли это,если на развал даётся допуск плюс 10 минус 20,а на наклон стойки плюс_минус 30?
вот и фишка в том что развал эксцентриком можно вывести, а на наших нет. это сказывается на неправильных пружинах и проставках, просевших, обрезанных и т.д. и т.п. , а задняя ось не регулируется в плане развала вобще только схождение и при конченых пружинах резину будет жрать
Yevgeniy
если можно так выразится то задний развал всетаки регулируется пружинами :) т.е. если пружины "просели" то развал уйдет в минус., но тут самое главное чтоб он ушел ровно с обоих сторон.
kosx
Можно я тоже влезу с вопросом  :hobo:
Недели полторы назад поменял резину с шипов, на лето. Решил поставить с задней оси вперед. Теперь тянет влево, причем руль надо держать чуть вправо, чтобы ехала прямо, а бросаешь руль, он становиться прямо и машину тянет влево :dontknow: . Руль и раньше стоял не совсем ровно :blush: , но это было незаметно и не напрягало, а теперь стало чувствоваться. Поменял на передней оси колеса лево - право, без изменений. Итак, поехал на развал.
Место №1.
Во-первых мне приговорили все 8мь задних рычагов, я это и так знал..
Сделали диагностику.
https://w202club.su/radikal/s59/i166/1104/67/5b574da044d9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i166/1104/67/5b574da044d9.jpg" />
Передние колеса "домиком", причем правое сильней лежит чем левое. Типо вот поэтому и тянет влево. Сервизмен советует попробовать! поменять правый верх рычаг, ну шаровую (ничёсебе попробовать, типо она сто рублей стоит), мол вдруг гнутая, а еще выдвинул предположение, что гнутая поворотная цапфа, ну вот эта
https://w202club.su/radikal/i026/1104/2b/508c3aa5bf36.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i026/1104/2b/508c3aa5bf36.jpg" />
мол давай снимем, нагреем, под пресс, и тогда все норм. будет.
Снял я колеса, обвел на бумагу эти цапфы, вырезал, приложил друг к другу, они одинаковые...
https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i170/1104/05/f313806826f6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i170/1104/05/f313806826f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i170/1104/05/f313806826f6.jpg" />
Взял 500р. за распечатку и умные советы :D
Место №2.
Объяснил ситуацию, мастёр грит, мол передний развал никак не влияет на движение машины прямо, типо одно хоть в «+» другое хоть в «-».  Еще говорит, что можно расточить передние отверстие под болт в нижнем рычаге, и типо колесо станет прямо, но он этого делать не будет, да я бы и не дал. И может быть мудрый совет, что мол пока не поменяешь задние рычаги, говорить о прямоезжении.. Типо задний рычаг, когда машина трогается, смещается куда-нить и вот поэтому может тянуть.. Еще лихий совет, переставь резину с заду на перед, левое поднакачай, правое подспусти и она поедет ровней  :D
Про место №3, я даже писать не хочу, равернулся и уехал.
Место №4.
У них громадная очередь. Но по беглому разговору с Мастером, я услышал что-то внятное про крепление нижнего переднего рычага, типо они как на 124 не регулируются, но что-то там не так... Мол смотреть надо, но некогда. Ему я не сказал про раздолбанные задние рычаги.
Всем кто дочитал, спасибо  :flag:
Ваши предположения, советы.. :tomato:
Стас2211Автор темы
Подскажите пожалуйста номера оригинала пружин Элеганса рестайла 1999 гв
подбираются по ВИН
почитай для кругозора здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=13334" rel="nofollow" target="_blank">Помогите посчитать пружины
kosx
Регулировка углов установки колес (развал) делается ТОЛЬКО на полностью исправной подвеске. Все углы рассчитаны так, чтобы при движении создавать минимальное сопротивление качению. Например, на заднеприводных машинах передние колеса при движении стремятся развернуться в разные стороны, поэтому заложено плюсовое схождение. И потому же рулевой механизм (трапецию, рейку) стараются ставить за осью вращения колес - чтобы не создавалась растягивающая нагрузка.
А как поведет себя при движении разбитая подвеска - этого никто не знает. Судя по распечатке, с задней осью у тебя все в порядке, но это в статике, а в движении задние колеса могут развернуться и начать рулить машиной - как на погрузчике, у которого управляющие колеса сзади. Поэтому сначала диагностика подвески, потом ремонт, и только после этого развал.
gurza где взять такую литературу, как ты приводишь в 10-м сообщении????
Устроиться автослесарем на дилерскую станцию и пройти курс обучения в центре mercedes-benz russia  :D
RYP
Стас2211, по фото на аватарке не совсем понятно насколько зад посажен+машина под наклоном стоит.. тем не менее я бы посмотрел ещё проставки под задними пружинами, если там 1 точка то меняй на максимальные 4 или 5, не помню.. но при условии что тебе  на +1.5-2 см выше будет достаточно
kosx
Спасибо за совет! Уже заказал все 8 рычагов, жду.
Yevgeniy
Правильно, т.к. есть родные ремонтные болты! Берешь 4 штуки и уравниваешь развал и кастер по сторонам до болемение одинаковых занчений.
А сзади справа у тебя по ходу пружина еще лопнула. Или совсем рычаги не к черту(врятли)
Викинг
kosx, раз уж ты озадачился сход-развалом, то для передних нижних рычагов тебе нужны 4 болта в комплекте с 2 шайбами и гайкой к каждому.
Yevgeniy
