Развал-схождение вопрос
Автор Стас2211, 20 апреля 2011, 13:53:42
Извозчик
Цитироватьsanya1314761 написал(а):
резину по внутреней окружности начало поджирать.
По данным их распечатки - не должно.Тем более внутреннюю часть.
Съезди на другой сх/развал и сравни данные.
Викинг
sanya1314761, а ты раньше сход-развал делал?
dmitrysig
Люди добрые помогите советом,сегодня поменял задние пружины оказалось что новые на пол витка короче чем стояли,было обидно так как хотел поднять зад,но вопрос в другом надо ли делать сход развал если при замени пружины откручивался всего один винт от нижнего рычага ,рычаг отгибался вниз пружина извлекалась ставилась новая и все собиралось с помощью домкрата.
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
Извозчик
Дык если это видел,почему не вернул обратно???
Думаю,схождение задних колёс осталось в пределах допустимых значений.
sanya1314761
нет, но когда машину купил, на глаз было видно что колеса домиком стоят, а сейчас такое, сам конечно виноват! Посоветуйте пожалуйста что-нить дельное, что мне делать?
wdb2021251f087136
Извозчик
Уже жалею,что ответил тебе... ((((
Викинг
sanya1314761, на нормальный сервис ехать, к нормальным мастерам, которые смогут гайки старые сдернуть. Но сначала все-таки точно понимать что у тебя с подвеской от и до, потому как если что-то разбито, то нужно сначала подвеску делать, а потом развал.
sanya1314761
извини если обидел, я это все понимаю, что надо съездить еще на один сход развал! но он от меня за 130км (ближайший), поэтому чтоб зря не катать 260км (туда-обратно), нужно с подвеской разобраться, поэтому я и спрашиваю: что в задней подвеске влияет на развал (что смотреть)? все косточки внешне можно оценить на4 из 5 и не только внешне (в плане люфтов), подвеска не гремит. Спасибо всем кто отвечает...
wdb2021251f087136
Извозчик
sanya1314761
Чувак,что ЕЩЁ я должен написать,ШТОБ ты понЯл насчёт своего авто?????????
Если вышесказанного мало,то ставь авто на стапель...к едрене_фене((((
sanya1314761
извозчик, напиши что конкретно в подвеске смотреть что влияет на развал задних колес и все. спасибо
wdb2021251f087136
Извозчик
Слухай,парень:у тебя НОРМАЛЬНЫЙ задний развал!!!
Но:схождение необходимо отрегулировать...Как?Выше я отписАл.
Если ты хочешь авто приподнять,то меняй задние прухины.
(перед заменой посмотри,какие стоят прокладки под пружины:4-е насечки (т.е.выпоклусти) на них - максимальные.)
sanya1314761
извозчик, спасибо. извини что долго доходило, хотел разобраться что и как!
wdb2021251f087136
Извозчик
sanya1314761,
да_не_за_что!
Надеюсь,помог.
step888888
Делал развал-схождение дали бумагу https://w202club.su/radikal/000/F/s39.radikal.ru/i083/1105/2a/65654ae1911f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s39/i083/1105/2a/65654ae1911f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s39/i083/1105/2a/65654ae1911f.jpg" /> только дома увидел что стоит КЛАССИК/ЭЛЕГАНС, хотя я приемщику говорил, что у меня подвеска СПОРТ. Подскажите, надо ли переделывать по полученным результатам?
Извозчик
Судя по распечатке,тебе отрегулировали только схождение:
пер.колёс - сделали великовато;
з.колёс - правое не в среднем значении (+17),но в допуске (может болт "закис" и не стали заморачиваться?).
Что касается развала и наклона стойки,то их значения определяются уровнем подвески.Если нет возможности такого измерения,то обычно стараются выровнить параметры.В данном случае,если стоят т.н. заводские болты,то заменой их на ремкомплектные правую сторону по развалу можно подтянуть к левой.
