Развал-схождение вопрос
Автор Стас2211, 20 апреля 2011, 13:53:42
Стас2211Автор темы
Возник такой вопрос господа соклубники:
Возможно ли корректно выставить развал если укорочены пружины (довольно сильно укорочены. фото в аватарке)??
Викинг
Стас2211, от спеца зависит и от оборудования.
Стас2211Автор темы
Т.е. -Да???
А если подрезали пружины и не сделали развал- он не правильный???
Викинг
Как это подрезали? Опиши процедуру. Рычаги нижние ослабляли чтобы снять пружины?
Извозчик
На "правильном" сход-развале специнструментом измеряют уровень подвески и по нему определяют соответствующие углы развала и наклона стойки.
Следовательно:если ты авто "занизил",то и углы установки колёс надо изменить.
интересно посмотреть как это будет. угол развала на 202 не рерулируется, а выставляется так же как и кастер, эксцентрики позволяющие выставить углы даже на кривой машине отсутствуют.
так что скорее нет чем да, но все возможно.
ps а зачем надо было резать пружины?
Извозчик
"Шо?Опять?!!!"(с) :huh:
Ремкомплектными болтами углы установки колеса можно изменить,если мне не изменяет память по цифрам,до 46-и минут :flag:
Стас2211Автор темы
Резал не я. Такая досталась. Так что процедуру как что делалось описать не могу. Результат виден на фото.
Викинг
Стас2211, а оно тебе ездить мешает? Резину жрет? Машина плохо управляется?
не опять, а снова. на 124 и 201 стоит эксцентрик - развал поддается регулировке, на 202 две прорези на постоянную величину - т.е. развал ставиться на определенный градус в +и- и ни каких регулировок тупо установка с просевшими пружинами и т.д. и т.п развал не встанет в норму.
https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/225097-1-f.jpg" alt="https://w202club.su/uploads/0000/c9/ff/225097-1-f.jpg" />
Стас2211Автор темы
Жрет внутреннюю часть. На задней оси. Резина почти изношена. Так что не жалко. Но новую не хотелось бы запороть
Стас2211Автор темы
Короче видимо нужно искать родные пружинки целые Elegance и ставить. Потом уж резину менять.
на стенде что сказали? подвеска в норме?
а почему не поменять пружины --- если не на новые то хотя бы на мал мал б\у .
если раскинуть мозгами то неправильная посадка приведет к износу других деталек ну например подшипник или амортизатор .....
ну как-то так. на задней оси регулируется только схождение
