Замена переднего верхнего рычага
Автор Сергей СПБ, 18 июля 2008, 11:53:44
Цитата: Djei от 28 марта 2013, 12:37:30
Цитата: san81 от 28 марта 2013, 12:31:45Вот сайленблок и находит свое место перед затяжкой, поставил на колеса, нашел он свое место и затягивай, это и будет оптимальный диапазон его работы!
теперь понятно, тянуть надо так чтобы при работе саленблока и рычага соответственно, втулка саленблока должна оставаться на месте относительно кузова.
Так точно!  :good:
Djei_34
Всем спасибо, вечером займусь протяжкой. :bye:
WDB2020181A194548
А мне предстоит замена задних сайленблоков подрамника и всех рычагов задней подвески  :sm42: ориг.еще стоит
Вот где по пляшу  :sm131: буду поджигать покрышу и вызывать шайтана в помощь  ;D
Простите за флуд  :D
Цитата: san81 от 28 марта 2013, 12:46:38А мне предстоит замена задних сайленблоков подрамника и всех рычагов задней подвески
Сними подрамник и поменяй все на снятом - вот проблему-то нашел! Гораздо быстрее и проще получится. И не надо будет  :sm42:
Pashash
Уважаемы форумчани, подскажите нормально ли это ??? Что то когда затягивал болт ни шаровой не чувствовалось того момента что хватит тянуть, а резинка как то некрасиво смялась ((((( Это как то повлияет на продолжительность жизни шаровой???? и как поступить???
с180 WDB2020181A822471
И что тут такого страшного? Машина на земле стоит? Или на домкрате?
akm1
там момент кажется 35HM, не больше
akm1
Цитата: Pashash от 21 марта 2015, 19:14:19Что то когда затягивал болт ни шаровой не чувствовалось того момента что хватит тянуть
Цитата: Pavel0861 от 22 марта 2015, 22:54:2035HM,
45
Pashash
кажется не по резьбе закручено
Pashash
Цитата: akm1 от 22 марта 2015, 23:30:18кажется не по резьбе закручено
Закручено то слава Богу по резьбе...Машина стоит на земле,просто не понравилось что как то резинка смялась ((((
Нет, навряд ли. Иногда так бывает, что усилие плохо чувствуется. Особенно, если углы посадочных конусов немного не совпадают.
конус в кулаке раздавлен, видимо от без головых, но рукастых ремонтников, при последующем замене и его придется менять
Georgos
Друзья подскажите, в комплекте верхнего переднего рычага LEMFORDER идет болт?
akm1
Нет
Georgos
Нет
только гайка?
