втулки амортизатора
Автор mr_aid, 13 марта 2010, 15:23:14
Mr.Alave
WDB2020181A408228
Tatarin
кто подскажет какие задние аморты лучше поставить на 202
Леонидwww
A 210 326 00 81 НОМЕР ВТУЛКИ АМОРТИЗАТОРА
daemoonlight
Цитата: Лукас от 31 марта 2010, 14:49:03
<p>Вам, Ant0n
менялась только втулка
обтачивалась до 27мм - Вы увидите сами при подгонке в снятый аммо
номер не знаю: пришел на рынок - втулка от ОКИ длинна 50мм, внутр диаметр металич втулки 10мм, внешней самой резины порядка 35мм
зайдите на пред страницу</p>
С этим всё понятно, а что за деталь "втулка от оки" втулку чего именно от этой машины использовать в наших амортизаторах?
Mercedes Benz - The best of nothing!
daemoonlight
Цитата: zproxter от 04 сентября 2012, 13:17:59
Если втулки целые, то подойдёт сайлентблок http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251661852&pid=74D0171F
Насколько проверенная информация? Живьём эти втулки, что от Тойоты выглядят так:
Mr.Alave
Проверенная на столько, что просто ставил себе от безвыходности. Всё нормально, работа полностью заняла около часа.
WDB2020181A408228
daemoonlight
Понял. Я заказал себе оригинал 4 штуки - A  210 326 00 81. Говорят перёд/зад одинаковые. Никак не дождусь из Эмиратов(((( Походу надо просто аморты брать, а втулки у меня оказались разбиты везде  :cg:
Храм
Я от девятки со втулками купил, там втулки один в один, потом обработал на наждаке и после этого запрессовал на тисках. и уже 30 00 км отездил.
я что то не понимаю ....зачем ставить какин то от ВАЗа,Тоёты.что  мерседесовские дорогие или нет в продаже?
КОБА
Тел.+79272231020
Максвелл
#70
Я тоже ставил себе втулки от отечественного автопрома, по моему от 9-ки, купил втулки, поехал в сервис, поменял (только задние) за 1300 руб...)) Чтобы встали нормально, их нужно немного обточить по бокам...
"Это не мы такие - жизнь такая...!
Mr.Alave
Втулки отдельно не продаются. Если найдёшь хорошие, считай, что повезло. И ещё: Очень хорошо подходят втулки от ВАЗ 2101 - они идут конические и вставляются с обеих сторон. Размеры идеально совпадают и нет проблем с установкой. Не нужно точить от оки, от 9-ки и т.п.
WDB2020181A408228
Serg
#72
 :D
читай выше пост , есть и оригинал
Mr.Alave
Цитата: Serg от 03 августа 2013, 19:49:14
:D
Ну, ну. В любом  маге говорят, что замена исключительно с амортами, попробуй докажи, что ты не "осёл". Поэтому и выкручиваемся любыми способами (мы то знаем, что есть замена, а они свою палку гнут - ведь выгоднее замотать аморт, нежели втулку)
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 03 августа 2013, 18:54:01И ещё: Очень хорошо подходят втулки от ВАЗ 2101 - они идут конические и вставляются с обеих сторон. Размеры идеально совпадают и нет проблем с установкой.
Потому что итальяшки, когда делали фиат124 ( т.е.ваз 2101), драли все с мерседеса.
