втулки амортизатора
Автор mr_aid, 13 марта 2010, 15:23:14
mr_aidАвтор темы
мерсоводы помогите, приговорили втулки мартера заднего правого, отдельно не продаются только с мартером вместе, а как-то не хочется менять мартеры когда они рабочие. Так вот сказали мастера что можно подобрать, можт кто сталкивался чем можно заменить
шурик 76
у меня на переднем тоже самое было 2 года назад, я купил амморт от классики за 300р отрезал вместе с ухом и переварил. встало как родное!!!! до сих пор без проблем!!
mr_aidАвтор темы
так то передние, тож жалко 100 енотов отдавать за аморт и портить его.
Андрей 161
Я тоже с этим сталкивался. Стал стучать задний аморт. Снял и обнаружил только стершийся не много нижний сайлент. А менять то надо оба. Причем при покупке новых в магазине сравнили, сжимали и разжимали,разницы между старыми и новыми нет никакой. Кто нибудь знает как поменять только резинки, а то аморты менять из-за них ну очень дорого.
Rublik2004
я делал так: покупаешь резинки для аммортов для ваз 2101-07. подходял после небольшой обточки на наждаке, далее вставляешь с обеих сторон, потом втулку и зажимаешь. помогает примерно на 6-9 мес.
Если не хочешь забыть про проблему на несколько лет купи новые амортизаторы.
сайлент от чудо авто ОКА, поставил на передн правый... 20тыс прошел хорошо!
купил 2 на зад...
действительно: обточка на станке (например: дрель + рашпиль) посадка и болт на 10ть
mr_aidАвтор темы
я так понимаю что это вот эта часть
увеличить
s-rv
аха
mr_aidАвтор темы
значит мне нужны детали под номерами 14 17 20, правильно? можт кто подскажет где этой втулки размеры можно найти
mr_aidАвтор темы
HYDROPNEUMATIC SPRING LEG TO SPRING CONTROL ARM - перевод номер 17 - ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НОГА ПРУЖИНЫ, ЧТОБЫ ПРУЖИНИТЬ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
вот не пойду в машину купленные втулки от ОКА смотреть, что то там на 0?0 заканчивается
родные или заменные так и не нашел
а эти обточить 15'  запыжить и в бой
у нас это стоит по 60 деревянных
а больше ничего покупать не стоит
mr_aidАвтор темы
как-то ненадежно наверное будет от ОКА, у меня комплектация sport задняя подвеска по заводу AMG. или значения не имеет?
mr_aidАвтор темы
а если найти старый мартер и с него снять реально? я так понимаю что это из самого крепления округлого нужно выбивать старый и под него подгонять новый
"выбивать" и опять "подгонять"???
а с резиной всё нормально будет?!!
а с внутренне поверхностью втулки на 10?!!!!
mr_aidАвтор темы
непонял насчет на 10, состояние?
