втулки амортизатора
Автор mr_aid, 13 марта 2010, 15:23:14
Mr.Alave
Цитата: TITOFF от 04 августа 2013, 00:05:10
Цитата: zproxter от 03 августа 2013, 18:54:01И ещё: Очень хорошо подходят втулки от ВАЗ 2101 - они идут конические и вставляются с обеих сторон. Размеры идеально совпадают и нет проблем с установкой.
Потому что итальяшки, когда делали фиат124 ( т.е.ваз 2101), драли все с мерседеса.
Вот итальяшки, когда-нибудь и их отдерут  :Laie_67:
WDB2020181A408228
polant
Вот ,был стук глухой спереди, приговорил втулки на обоих аммортах.купил китайские вошли тяжеловато .но всё хорошо и стук ушел.Так что ставьте китай если есть . На счет качества резины я конечно сомневаюсь но посмотрим на сколько хватит.
polant
Да не зря сомневался,стук опять появился,видать раздолбало китаййскую резину :mellow:.Буду ставить полеуритановые!
roma999
Цитата: polant от 13 сентября 2013, 04:54:32раздолбало
poland, скажу как было у меня. задний правый нижний был убит, брякало страшно, снял аммо, а втулка просто выпала... решил то же завтулить, но не на долго, черед месяц то же умерла втулка... Покупал от уаза вроде, не помню уже. Но в общем все равно не на долго, хотя вошло туго очень и казалось сначала что я забыл про него.... потом поменял все 4 аммо, и забыл.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Mr.Alave
На днях тоже занимался данным вопросом - ранее ставил от жиги обычные втулки, хватило на 4000км, выкинул и поставил тоже от жиги, но уже полиуретановые, благо они дешёвые.
WDB2020181A408228
Mr.Alave
Полиурентан от классики тоже лажа, надо искать др. вариант, кроме новых аммо.
WDB2020181A408228
AleXXiss
Разбились??? Сколько отъездил?
Mr.Alave
По большому счёту нисколько. На ямах начали глухо стучать через 50км (пятьдесят). Короче взял от классики втулки реактивных тяг (8 шт в комплекте), на наждаке обточил, запрессовал в тисах и теперь мне, наконец-то, счИастье. Стало тихо и комфортно.
WDB2020181A408228
Typik
Цитата: verum99 от 31 мая 2013, 00:40:13
я что то не понимаю ....зачем ставить какин то от ВАЗа,Тоёты.что  мерседесовские дорогие или нет в продаже?
Втулки отдельно не продаются. Если найдёшь хорошие, считай, что повезло. И ещё: Очень хорошо подходят втулки от ВАЗ 2101 - они идут конические и вставляются с обеих сторон. Размеры идеально совпадают и нет проблем с установкой. Не нужно точить от оки, от 9-ки и т.п.
А какие именно от ваз 2101?
Mr.Alave
От заднего амортизатора.
WDB2020181A408228
S600
#85
A 210 326 00 81 втулка аммортизатора
на каябу не подходят
только оригинал, сакс боже бильштейн и подобные по конструкции
S600
W202   Ted-gum   00417552
          3502
Gorilka
Менял недавно в переднем, хорошо подошел сайлентблок от деу ланос заднего аморта
Drenthe
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер втулок амортизаторов передних.
Нужно обе поменять.
Неважно, на чем ты ездишь, если ты ездишь не на Мерседесе.
Номер есть в теме..читайте ..(на 2ой стр.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
