Про амортизаторы!!!
Автор eldar202, 30 июля 2011, 16:35:35
demmon,
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7880" rel="nofollow" target="_blank">втулки амортизатора
S600
Цитироватьdemmon написал(а):
Подскажите,кто знает, можно ли подобрать сайлентблок в передний амортизатор?...сам амортизатор живой,а вот резинка в хлам
A 210 326 00 81
demmon
всем спасибо,завтра поеду пробовать подобрать
Викинг
[/quote]
Что-то я очень сомневаюсь.... А как проверялся амортизатор на живость? Стендом?
demmon
скорее глазом..и руками...подтеков нет ,перед покачал ,все в норме все работает
я вставляю в нижний сайлент отвертку/напильник и таскаю шток вверх/вниз: по усилию, свободному ходу, заеданиям ...
естественно это .. ОЧЕНЬ ГРУБЫЙ/БЕСТОЛКОВЫЙ способ проверки
но когда менял все аммо, то для сравнения очень простой и показательный способ
вот еще:
нужно снять аммо, для начала осмотреть. Он не должен подтекать, не должен люфтить. Нажиматся он должен с усилием равномерно, и выдвигатся назад равномерно и не заторможено. Не должено быть слышно сильно пузырьков при нажимании. Все это условно, с учетом бу, но разные симптомы должны быть слабо заметны.
Далее сняв аммо отмываем его. Готовим нормальные неглюченые напольные весы на твердый пол , чтоб они ваш вес показывали правильно. Протираем салфеткой хромированый шток, чтобы на нем можно было фломастером сделать отметочку. делаем отметку на расстоянии 84 мм, и потом ставим аммо на весы и нажимаем соответсвенно утапливаем аммо ровно на эти 84мм. Не дергаемся рукой и даем успокоится весам.
Новый аммо на весах покажет :
перед 28 кг +/- 3кг
зад 26 кг +/- 2,5кг
дохлый аммо
перед 17 кг
зад 15 кг.
У 201 до 86 года задние аммо были перевернуты кверхногами. Заместо них ставятся нормальные от поздних моделей. Следить, чтоб на штоке над кожухом была надета втулка, и таким образом диаметр аммо и дырки в кузове под гайку совпадал.
При усатновке новых аммо из надо пару раз до конца утопить. Устанавливая передний аммо, верхнюю гайку затягивать придавив ступицу в сторону аммо, те чтоб люфта в посадочном месте меж ними не было
На других кроме 201-124 проверка анологична, только значения примерно скоректировать по весу мурзика
Отредактировано Лукас (2012-03-30 10:59:57)
Alexandr74
http://uploads.ru/?v=g6qmE.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/6/q/g6qmE.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/6/q/g6qmE.jpg" />
http://uploads.ru/?v=w0Jm6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/w/0/J/w0Jm6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/w/0/J/w0Jm6.jpg" />
ЦитироватьS600 написал(а):
Kayaba Нормально ходит и конструктив нижней втулки дольше её держит.
для элеганс\классик 1,8 перед 553183 зад 553185
для спорт\эсприт 1,8 перед553184 зад 553186
Купил передние 553183 нижнее ухо уже посадочного места. Так ли должно быть? Втулка металлическая шире уха сантиметра на 2.
Отредактировано Alexandr74 (2012-04-26 06:55:02)
Driver-A
Ребята подскажите, присмотрел амортизаторы на зад Monroe Sensa Trak S5028, да вот только номер меня смущает, так как не могу найти информации что они подходят!
Номер S5028, залез на сайт Monroe там для стандартной подвески номер S5026 для спорт S5029!
У меня седан W202 С200CDI 1999 года Elegance как думаете подойдут они или лучше не рисковать, да вот свои все равно менять нужно!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
KilimandjarO
Привет всем .. подскажите насчет передних амортов у меня с230 компрессор 99 года спорт ... нужны передние аморты ника кне могу найти все что не предлагают длиннее тех что стоят на моей машине ... вот вин WDBHA24G3YA839258 .... подойдут ли на нее билстейн Б6 или Б8 ?
ну странно конечно. советую разобраться с амортизаторами и пружинами на этой машине, особенно если волнует вопрос дорожного просвета.
Kolganoff
Подскажите амморты 1995 Elegance 1.8
WDB2020181F355277
перед
Bilstein    24-018562
Boge    36-A44-0
зад
Bilstein    24-018579
Boge    36-A13-0
они???
Kolganoff
Kramarenko
Цитата: Kolganoff от 12 июня 2013, 12:06:32Boge    36-A13-0
У меня сзади такие стоят. Сам внятной инфы не нашёл - то они на спорт идут, то на элеганс...  :al: Подвеску эспритовскую когда-то меняли. Сейчас машина очень задранная, выше элеганса.
Андрей1986
подскажите а с ланоса амортизаторы не станут?дешевле всётаки   :dr:
Kramarenko
по чём же они? Не встанут, ланоса в списке применяемости нет. А так, наши по 2 тыс руб. В принципе, не так уж и накладно))
