Непонятный шум при движении на холодную.
Автор Alexsib, 21 ноября 2011, 18:26:50
UncleBenz
KaMaToZnIk, guron, когда брал машину летом, делал диагностику подвески, люфта не было. И такие симптомы проявились только сейчас, когда холода на улице. Причем если на улице градусов -5, ничего подобного нет.
KaMaToZnIk
подшипники могут умереть и за 3 дня, подвесной воет именно в холодную погоду, тем более посмотреть его не удобно, находится под защитой, поэтому его не видно, у меня у самого в холодную погоду скрипел, как будто металл об металл терся, разобрав я увидел что подшипник кончился, попробуйте поднять машину, под нагрузкой шумит или нет, шум пропадает при поворотах?
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
шум от подвесного слышится как спереди справа
WDB2020181A114390
guron
APS, Об этом и речь,пои нагреве люфт выбирается...он у тебя ещё совсем небольшой,видно выработка недавно появилась...я только так могу это объяснить
UncleBenz
KaMaToZnIk, запарил совсем, кардан при движении на нейтралке ведь тоже вращается?
KaMaToZnIk
да
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
Цитата: APS от 18 декабря 2012, 10:35:20люфта не было
если подвесной кончится, то люфта и не будет
WDB2020181A114390
UncleBenz
KaMaToZnIk, сама опора A 202 410 05 81 идет без подшипника я так понимаю. Подшипник если не оригинал, то какой фирмы лучше?
KaMaToZnIk
из неоригиналов рекомендуют Lemforder, когда я разобрал подвесной, он был вот в таком КоМаТоЗнОм  состоянии
WDB2020181A114390
KaMaToZnIk
бывают китайские уже с запрессованным подшипником
WDB2020181A114390
UncleBenz
Цитата: KaMaToZnIk от 18 декабря 2012, 11:51:35рекомендуют Lemforder
, саму опору только Lemforder нашел, по подшипнику экзист выдает FAG, Febi, Meyle, SWAG. Я думаю саму опору тоже лучше сменить.
Кстати:
Цитата: KaMaToZnIk от 18 декабря 2012, 10:40:26шум пропадает при поворотах?
Вроде как пропадает. Может все таки ступичные?
KaMaToZnIk
Цитата: APS от 18 декабря 2012, 13:39:50Вроде как пропадает. Может все таки ступичные?
у меня после ступичного тоже был шум, который пропадал на поворотах, особенно при повороте на лево, подними передние колеса поочередно и пошатай, если будет люфт то надо смотреть, либо менять либо подтягивать
WDB2020181A114390
voyaka
Цитата: Milaya от 01 декабря 2012, 22:59:30
Такая же беда - как только мороз - шум !
Я его сравниваю - как будто между диском и тормозными колодками кусок льда попал1
греется со временем - шум пропадает....
таки чем лечить?
Во во во. в арках снега набило, выковыривал пол дня, думал куски попали в колесо. Не помогло. Весь форум перелопатил :de:. Ситуация один в один сегодня при -25 градусах. Аж ехать страшно! Еще плюс к этому при отжатой педали сцепления на стоянке с запущеным двигателем такой звук еле слышный шшшшшшш :D Подвесной все таки?
Серебристый W163 ML350
KaMaToZnIk
Цитата: voyaka от 20 декабря 2012, 02:34:38Еще плюс к этому при отжатой педали сцепления на стоянке с запущеным двигателем такой звук еле слышный шшшшшшш :D Подвесной все таки?
на стоячей машине подвесной не будет шуметь, шумит только при движении кардана, т.е. любое движение колесами
WDB2020181A114390
guron
Если на стоячей машине с выжатым сцеплением шумит,а с отпущенным шум пропадает,то это выжимной подшипник
