Непонятный шум при движении на холодную.
Автор Alexsib, 21 ноября 2011, 18:26:50
Викинг
Да я смотрю тут у многих проблемы с морозами... я вот вчера ехал и думал, что у меня сзади шумит при трогании на асфальте, оказалось, что шипы слышу )))
Olmer
ЦитироватьБудулай написал(а):
А еще такое ощущение что есть еще один звук но он похожий на шипение.про первый звук мне кажется это что то с карданом связано, а вот про второй даже не знаю.
может кто че посоветует?Кроме ПОИСКа))))))
Шипение откуда идет?
Vеталь
У меня тоже есть звук. Проявляется только в большой мороз (более 10-15). Звук появляется при нагрузке, в разгоне. Появляется после прогрева, уже при движении, даже на горячем. Пропадает после длительной езды, когда уже вся машина прогреется основательно. Звук похож на шипение радио. Откуда идет не пойму. Мне с места водителя кажется, что откуда то из под бардачка или правой стойки. Пассажир послушал - ему показалось абсолютно противоположное, говорит, из под приборки слышится.
PS- блин, сколько людей, и каждый по разному объясныет шум :rofl:  надо бы сходку устроить, консилиум, послушать, у кого как шумит, чтоб выявить, это у всех одно и тоже или разные причины :rofl:
Отредактировано Vеталь (2012-01-26 09:52:23)
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
сегодня -25
дабы не насиловать машинку тошнил метров 400 на второй 1500оборотов
потом потихоньку проверял: шума нет!
на днях пытался открутить заливную пробку коробки (течи нигде нет, КПП сухая вся) - нифига подобного :(
что там залито, надо-ли за(до)ливать .. ХЗ.
Б
Olmer
Шипение такое ощущение что где то снизу такое ощущением области под сиденьем пассажира. Еще раз прислушаюсь сегодня.
Б
Vеталь у нас с тобой что то похожее и про консилиум с тобой согласен, давай встретимся проверим, я в жулебино живу, у тебя написано щелково, от макала далеко?
Vеталь
от макала далеко?
От мкада? нет, около 20 км. А ты не спрашивал пассажиров, откуда звук слышен? а то получается, с разных мест разные показания...
WDF63960113298842
Б
неа вот этого точно не спрашивал))))))) надо будет спросить)))
Vеталь
Просто я с батей с дачи ехал на днях, морозяка был -24, и шум начался. Батя говорит, типа, трос спидометра что ли шумит? Я ему - ты че, это ж мерин, тут все электронное=) А он говорит, что звук идет четко из под приборки. А вот я его со своего места слышу из под бардачка откуда то.
WDF63960113298842
Б
Vеталь
Ниче себе мистика, шум бегает туда-сюда))))   Мне кажется у меня это связано с какими нить подшипниками, такое ощущение.
Б
Сегодня постарался прислушаться откуда шум идет. Мне показалось, очаг находится четко под в районе коробки. Это может быть диск сцепления, выжимной? или может еще что?
или может еще что?
когда поедешь устранять 1ый шум (кардан) , должны найти и 2ой...
engineer_vlad
подскажите..сзади шум на любой скорости, при повороте исчезает. подозревал ступичный, вывесил домкратом по очереди оба колеса. без нагрузки при прокрутке обоих колес руками - шумит в районе кардана как показалось...мб у кого была такая проблема..возможно подвесной?
Отредактировано engineer_vlad (2012-03-31 02:11:08)
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Викинг
Это правильно, так ступичные под нагрузкой и выявляются. Если смазка высохла, то колесо будет стоять на месте и крути ты его руками или не крути, ты не услышишь, при повороте нагрузка меняется и шум пропадает. Давно ступичные менялись? Их раз в 100 тыс. рекомендуют поменять, чтобы потом колесо оторванное не искать в канаве :) По фирмам FAG или SKF при правильной установке, т.е. прессовке живут как раз примерно столько.
Ну и подвесной проверь конечно тоже, раз шум есть. Надо глушак отпустить и до кардана дотянуться. Вот туда тока оригинал и обойму и сам подшипник.
Отредактировано Викинг (2012-03-31 02:19:14)
engineer_vlad
так шумят оба колеса без нагрузки и звук абсолютно идентичный откуда-то из области кардана, так конечно без ямы и подъемника сбоку не поймешь откуда именно...
почему только ориг? FAG подвесные тож бывают
Отредактировано engineer_vlad (2012-04-01 01:52:06)
C200 1994 г.в.
