Непонятный шум при движении на холодную.
Автор Alexsib, 21 ноября 2011, 18:26:50
voyaka
Цитата: guron от 20 декабря 2012, 08:59:52
Если на стоячей машине с выжатым сцеплением шумит,а с отпущенным шум пропадает,то это выжимной подшипник
Но выжимной будет шуршать всегда, если ему кирдык, а у меня когда коробас прогреется шум уходит. В общем поехал я в магазин за подвесным и в сервис масло в коробке менять и заодно тормозуху поменяю. Прям страшно стоновится блин. Сейчас с работы ехал, думал коробка рассыпится от 1000 оборотов начинается шум страшный как-будто колесо правое за что-то цепляет
Серебристый W163 ML350
guron
Ну если на ходу и спереди справа,то очень похоже на подвесной...потом отпишись
KaMaToZnIk
может под замену выжимной и подвесной подшипники
WDB2020181A114390
voyaka
В общем друзья, проехал сегодня с утра около 60км. Заказал подвесной, купил масло в коробку Mobil ATF D/M минералку, тормозную жидкость ROSDOT 4, но менять все это хозяйство буду в следующую пятницу. Мастер загружен работой, а самому в такой мороз неохота под машину лезть если честно.  Пока катался, могу сказать следующее: выжимной отпадает сразу, т.к после качественного прогрева шум с коробки ушел( что с нажатой педалью, что с отжатой). Думаю надо масло поменять и проблема уйдет. А вот подвесной под замену-вовремя покатушек шум с каждым пройденным километром становился все тише и тише ( поначалу было как на дизельной машине и звук такой как бы вибрирующий, неоднотонный), но до конца не ушел. Заметил еще , что на ходу с выжатой педалью сцепления он тоже присутствует, но еле слышно. Вот как-то так. Ждем 28 декабря. Мож кто до этого времени уже отремонтируется и отпишется. У мастера спросил можно ли ездить на машине ( пешком как то не очень хочется передвигаться)? Сказал ездий, ничего страшного, пока подшипник не болтается. :cf:
KaMaToZnIk
Цитата: voyaka от 20 декабря 2012, 16:16:59Заметил еще , что на ходу с выжатой педалью сцепления он тоже присутствует, но еле слышно.
да подвесной
Цитата: voyaka от 20 декабря 2012, 16:16:59Сказал ездий, ничего страшного, пока подшипник не болтается.
я целый года на таком подшипнике проездил :winkwink:
WDB2020181A114390
voyaka
Экстримал :hihi: Не оглох?
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
hotice21
#67
и у меня такая же ситуэйшн что то шуршит справа когда едешь на холодную :) когда прогрел машину минут 10 поехал шум есть, через километров 5 потихоньку убывает шум, поменял подшибник правой ступицы, шум не исчез, теперь вся надежда на подвесной тогда
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
guron
Я полгода на 124 ездил с гудящим задним ступичным - как на электричке,аж уши закладывало :D Но я тогда был моложе,и на такие "мелочи" внимания не обращал
voyaka
а ведь ступичный может заклинить и тогда......привет :black_eye:
guron
voyaka, Говорю ж - молодой был...подумал подшипник двухрядка,чё ему будет :Dтак и продал...
KaMaToZnIk
Цитата: voyaka от 21 декабря 2012, 11:51:02ступичный может заклинить и тогда......привет
развалится скорее всего
WDB2020181A114390
voyaka
#72
В общем съездил сегодня в сервис, поменял масло в коробке-шуршание на холодную ушло, переключение  скоростей стало намного мягче и легче!!!!
Поменял подвесной-гул, шум снизу и справа исчез!!!! :good: Брал ФЕБИ. Оригинал долго ждать. Посмотрим как поведет себя на морозе (сегодня+1).
старый подшипник был весь ржавый и сухой( еле крутился), резиновая опора была уже надорвана
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
voyaka
Цитата: KaMaToZnIk от 28 декабря 2012, 13:11:52
Цитата: voyaka от 28 декабря 2012, 11:16:52Поменял подвесной-гул, шум снизу и справа исчез!!!!
:good:
:yes3: Рад-нет слов!!! :preved: Кстати кардан полностью не снимали, а только ту часть, которая к редуктору крепится
