Выжимной подшипник!!!
Автор s-rv, 23 мая 2009, 02:46:49
s-rvАвтор темы
Драсти!!! Слышал сегодня, что выжимной подшипник можно смазать не снимая коробку - это так???
Он у меня как-то странно подпискивать начал.. чуть сцепление нажмешь (1-3 мм вниз) - писк пропадает :) .
Менять его только при снятой коробке? Вариантов больше нет? (может немцы че-нить придумали без снятия :) )
И размер подскажите пожалуйста его.
Спасибо за ответы!!!
Andronz
Лечится только заменой, замена только при снятой коробке.
s-rvАвтор темы
Понял, спасибо!! :flag:
VIT
При замене выжимного подшипника особое внимание на лепестки корзины и диск сцепления! Если выжимной начал издавать звуки-наверняка есть повреждения фирадо,либо корзины!
s-rvАвтор темы
ЦитироватьVIT написал(а):
Драсти!!! Слышал сегодня, что выжимной При замене выжимного подшипника особое внимание на лепестки корзины и диск сцепления! Если выжимной начал издавать звуки-наверняка есть повреждения фирадо,либо корзины!
А как выжимной связан с фередо??
Отредактировано [MAXAOH] (2009-05-27 07:18:47)
demyancheg
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А как выжимной связан с фередо??
Махаон, отпишись плз о результатах замены выжимного. Пришлось ли что-то еще в сцеплении менять? Просто у меня такая же проблема: мерзкое попискивание, при нажатии педали сцепления - все проходит.
s-rvАвтор темы
Да еще руки и деньги мои не дошли до замены... :)
naMercedese
]чуть сцепление нажмешь (1-3 мм вниз) - писк пропадает  .
Так вроде при нажатой педали работает подшипник, а в другое время он отдыхает....
Значит не в подшипнике дело то получается ИМХО.
s-rvАвтор темы
Вот в том и дело, что выжимной как раз работает при отпущенной педали сцепления!!!
Так бы эти подшипники были бы вечные!! а при таком раскладе - подшипники генератора менялись бы каждые 400 км :)
naMercedese
]что выжимной как раз работает при отпущенной педали сцепления!!!
непонятно  :dontknow:
Выжимной нужен для разъединения диска сцепления и маховика, а это происходит в тот момент, когда мы нажимаем на педаль.
Т.е. он работает при нажатой педали.
s-rvАвтор темы
Ну а тогда почему при нажимании на педаль шум проходит??
naMercedese
]Ну а тогда почему при нажимании на педаль шум проходит??
Хотел бы и я знать ответ на этот вопрос... сам мучаюсь, говорят не страшно, уже 2 года так катаюсь :)
s-rvАвтор темы
Оно-то не смертельно, но может когда-нить и заклинить :D
хз как на мерене, но на ВАЗ 2105 как-то раз заклинело, от было весело :D
Yevgeniy
Да все прально вы оба говорите)
Выжимной работает только при нажатии педали!
Но пищит всеравно он самый.
s-rvАвтор темы
Чем это чревато?
