Выжимной подшипник!!!
Автор s-rv, 23 мая 2009, 02:46:49
Andronz
Отсоединил клемму акум.
Снял глушитель.
Снял кардан.
Рассоединил тяги передач от коробки.
Разединил гидравлич. магистраль сцепления (возле стартера).
Открутил болтй крепления коробки к двигателю.
Отредактировано Andronz (2009-06-29 16:00:33)
naMercedese
Вот нашел тему,https://w202club.su/viewtopic.php?id=2236" rel="nofollow" target="_blank">тут
s-rvАвтор темы
Снял глушитель.
Снял кардан.
Спасибо!!
ЦитироватьnaMercedese написал(а):
Вот нашел тему,тут
Блин, точно такие же симптомы как и в этой теме.
Так может с начала жижу заменить тормозную???
naMercedese
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]Так может с начала жижу заменить тормозную???
Кстати жижа скорей всего родная и поменять думаю стоит....,  :dontknow:
Andronz
У меня жижа с рабочего цилиндра была похожа на фикальные воды.
sash
Вместе с выжимным менял полностью всю жидкость в системе. Не помогает. Дело
Andreich написал(а):
    Мое предположение, вилка сцепления чуть додавливает выжимной, следовательно нужно пробовать прокачивать гидросистему привода сцепления и смотреть не растянулась ли возвратная пружина сцепления, а может её на место не поставили.
+1
s-rvАвтор темы
А как прокачать?? Как пружину посмотреть?? Коробас снимать??
я просто не в курсе... :dontknow:
Бувайсар
Здорово всем. Так как работает этот подшипник (выжимной)?) У меня мурлыканье на нейтралке. Мурз перестает мурлыкать, если выжать сцепление. Еще без выжимания сцепления слегка давил на 1-ю передачу - вой затихал, пропадал, на других передачах эффект слабее. Хелп товарищи, непонятные шумы раздражают)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
Подниму тему. Повторил эксперимент. На всех передачах одинаково, вой не пропадает, а затихает.
WDB2021331A856906
У меня звенел, а при нажатой педали затихал. Всё руки не доходили. Вот, летом доездился. На самом интересном месте педаль встала колом. Как выяснилось, сточились грани, его провернуло в вилке на 90 градусов и он провалился в дырку вилки на сантиметр. Хочу темку сделать с фотками, да всё не до суг.
