Замена масла в АКПП
Автор wildlis, 18 июня 2009, 21:28:29
Baha_kz
Все понял, всем большое спасибо)
Baha_kz
Еще раз здравствуйте! У меня коробка 722.4. Хотел сегодня поменять масло, пошел в магазин, хотел взять mobil 220. Так с этого момента продавец начал меня путать. Сказал что если на щупе написано mb work shop only, то надо заливать оригинальное масло, типа обычный dexron 2 не канает. И еще начал активно пихать мне valvoline, типа там все допуски есть, а на мобиле нету(там по правде нет), и типа оно еще минеральное. Но я так понял что они являются их оф дилерами в нашем городе. Покупал один раз их масло в двиг, так теперь компенсаторы застучали, но вроде бы сейчас прошло. Подскажите пожалуйста, можно ли мне лить в акпп mobil 220, dexron2?
Baha_kz
Кстати, я знаю что ориг масло заливается в акпп 722.6
Baha_kz
Ответьте кто нибудь)!!!
Ярослав
продавец твой просто вешал тебе лапшу на уши. в 4 серию можно лить все, что соответствует допускам.  инфу по жижам в свою коробку ищи тут: http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7223_4_5.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/liquids/oil_for_7223_4_5.htm
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Baha_kz
ValeraC200
Всем привет!Решил поменять масло в коробке 722.4.Загнал машину на СТО,поднял на подъёмник и попросил показать мне где сливная пробка гидротрансформатора.Этим вопросом "мастера" я ввёл в ступор потому-что о сливной пробке он слышит впервые.В других мастерских та-же история.Я послал их всех на х..., и решил сам поменять масло.В связи с этим возникло несколько вопросов:1.Где находится гидротрансформатор?
                                               2.Где у него сливная пробка?
                                               3.Как заливая масло через щуп оно попадёт в гидротрансформатор?
Заранее всем спасибо!
Vitaly77
Привет, други! Давно не заходил, некогда.
Недавно поменял масло в АКПП. У меня коробас 722.602. Машинка октября 1999г. Пробег 142тыка. Полтора-два года назад (пробег был 120тыков) проверял уровень масла в коробке. Уровень был правильный, состояние жижи - нормальное. Коробка себя чувствовала хорошо, поэтому решил не мешать механизму работать. Да и теперь признаков беспокойства перед заменой никаких не было. Просто решил поменять. Так как масла у нас в городе оригинального ни у кого нет, не только работу но и расходники решил приобретать у официалов. Фрагмент заказ-наряда прилагаю, если кому интересно номера и стоимость материалов. Все обошлось в 9.5тыров и 3.5 часа работы.
После замены машинку не узнать. Она и раньше у меня без равков переключалась, а теперь вообще ощущение, как на вариаторе. Вобщем, доволен. Считаю, что деньги потрачены не зря
https://w202club.su/radikal/s55/i148/1009/43/3baf3b1422bc.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s55/i148/1009/43/3baf3b1422bc.jpg" />
Pentagon
ничего себе у вас ценики, я масло так-же менял у дилера....прокладка,фильтр и масло гораздо дешевле было. Плюс ко всему меняли электроразъём АКПП 300р
Nikitos-ekb
ЦитироватьИлюша написал(а):
электрический разъём и уплотнительные кольца
а номера не подскажешь? тоже надо докупить к замене
Nikitos-ekb
нашел
Разъем 203 540 01 53
Кольцо уплотнительное  015 997 05 45
Кольцо уплотнительное  015 997 06 45
поиск рулит)
Отредактировано Nikitos-ekb (2011-04-07 11:14:25)
Олег2
Масло буду менять в АКПП. Я так понимаю сначала нужно убедиться в наличии сливной пробки на г/трансф-ре. Купить 8 литров масла A 001 989 68 03 10 или FEBI 29449 с допуском 236.14. Фильтр и прокладку MANN уже купил.
Еще нужно докупить:
1. Шайба пробки поддона A 140 271 0060.
2. Нужен номер шайбы на пробку г/тр-ра.
3. Нужно ли менять болты поддона и магнит?
4. Подскажите номерок сервисного щупа.
The best or nothing!
RUS53
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Просто от избытка "лишнего" масла для 6ой серии залил её себе в 4ую. Без нареканий отходила положенные км до след замены
И через сколько менять надо?
+79524858928
Олег2
В книге издательства АРУС написано каждые 38 000 км замена масла АКПП.  Читал и 50 000 км и даже 100 000 км.
У тебя точно есть. Отсутствует пробка гидротрансформатора АКПП 722.6 на машинах выпуска после 22.09.1999 года и номера коробки 1772285.
