Замена масла в АКПП
Автор wildlis, 18 июня 2009, 21:28:29
Pentagon
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
Отсутствует пробка гидротрансформатора АКПП 722.6 на машинах выпуска после 22.09.1999 года и номера коробки 1772285.
ну вот и спрашивается, нафига её убрали то?? пришлось масло промывками менять
Как всегда - хотели как лучше...
Олег2
Итак если пробка есть, то надо 8 литров масла? Как лучше заливать масло, если нет щупа?
Сегодня в экзисте сравнил литровые банки масла A 001 989 68 0310 и 29449 Febi. Цена 780 и 440р соответственно. Даже банки абсолютно одинаковые, только разные наклейки. На банке FEBI стоит ориг номер 001 989 68 0310 и допуск MB 236.14
Отредактировано Олег2 (2011-06-21 00:22:10)
The best or nothing!
vodkaby
если не хочешь тратится на щуп сделай из трооса спидометра от газели(размеры кончика щупа найдешь по поиску и на мбинфо есть) трос вобщемто подойдет любой главное чтоб был довольно длинный:)
Отредактировано vodkaby (2011-06-21 08:36:34)
Pentagon
ага, 7л +~0,5л
точнее смотри по таблице
http://mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/liquids/typ/202.htm
CC
Подбор масел по каталогу liqui moly,    Коробка передач, автоматическая 722.6xx/1,  выдает  top tec 1200 (цена в СПб- 380 руб. 1 литр) :http://components.liquimoly.ru/,
liqui moly лучший бренд Германии 2010 год.
Отредактировано CC (2011-06-21 11:16:46)
RYP
ЦитироватьRUS53 написал(а):
И через сколько менять надо?
у меня в 722.4 Castrol TQ-D (допуск 236.6), замена указывается раз в 50 тыс.км. Как ни странно но к концу этого ресурса (как раз на подходе замена) коробас работает гораздо мягче чем на новом масле  :dontknow:
По объёму - товарищ менял на днях в своём 722.4, говорит чуть больше 5 литров вышло из коробки и бублика.
Отредактировано RYP (2011-06-21 11:19:30)
Олег2
Я так понял подойдет любой упругий трос.
Пломбы для отверстия щупа номер не могу найти.
Звонил сейчас на мерсосервис:
Замена масла в АКПП 722.6 - 2000 рублей. Щуп у них есть
+ с меня фильтр и прокладка, желательно новые болты поддона, 8 литров масла. Пломбу на крышку щупа они поставят новую.
Цена на щуп в экзисте ого-го 3000 рэ с хвостом.
Отредактировано Олег2 (2011-06-21 15:15:50)
Олег2
vodkaby а щуп при измерении упереться должен?
Веселый
Мужики, а как определить какая коробка, 4 я или 6я??
rufoto
Веселый
по вин-коду все определяется.
в 6-й пять передач... а у тебя сколько?
Олег2
1. Mercedes   A 140 991 00 55   Штифт пружинный   3 дн.    33,38р.
2. Mercedes   A 140 270 00 91   Крышка смотровая в сборе   3 дн.   168р.
3. Mercedes   A 022 997 22 48   Сальник распредвала                        60р.
Это все для канала проверки масла АКПП. Кто менял сам масло подскажите нужны ли позиции 2 и 3 или только пломба №1?
rufoto
Олег2
а 500 руб заплатить за замену в сервисе не проще и не дешевле выйдет?
Олег2
Ну не 500, а 2000 только за работу. И каждый раз платить...даже если просто замерить надо.
http://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/benz-722/" rel="nofollow" target="_blank">http://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/benz-722/ вот есть в продаже щуп за 1500р.
rufoto
Ну не 500, а 2000
в Мск 500, потом через месяц проверили бесплатно
