Замена масла в АКПП
Автор wildlis, 18 июня 2009, 21:28:29
wildlisАвтор темы
Загнав машину на яму и забравшись под авто обнаружил, что акпп "сопливится" вся, и, хотя, капель под стоящей машиной нет, было принято решение о замене масла, фильтра и прокладки.
Коробка у меня 722.6 а в нее необходимо лить масло только -  001 989 68 03, а по экзисту и мерсовскому каталогу пробивается масло за номером 001 989 68 03 10, что это за лишняя 10 на конце? а то коробка штука не дешевая.
Откуда кстати может сочиться? (если стоять под авто и смотреть на коробку со стороны двигла то мокро - спереди слева.)
и еще ... у меня в коробке нет щупа, соответственно вопрос -  как контролировать уровень вновь заливаемого масло (да и вообще в процессе эксплуатации).
Gon-Zo
wildlis
Если я не ошибаюсь, это объем тары, в которой оно поставляется, соответственно в твоем случае видимо речь идет 10 литровой канистре. На конце бывает 50 - это бочка. Масло одно и тоже.
Его и не должно быть. Щуп можно купить на экзисте, правда стоит он не дешево, по-моему порядка 3000р. Вообще самому менять масло в коробке 6-ой серии можно только если РЕАЛЬНО понимаешь, что делаешь. В остальных случаях лучше всего доверить это дела профильному сервису по АКПП, тем более стоимость работ порядка 1000-1300р, что не так уж и дорого.
Mercedes C200 1997г. МКПП
wildlisАвтор темы
Литровая там банка .... (ну я так и думал потому что 50 на конце - это 5л., но на всякий случай лучше было уточнить)
Эх хорошо бы, проблем бы тогда не было ... но увы официалы за работу насчитали ... 6800рэ ...
wildlis
Все правильно! Номер таким и должен быть, только сегодня с другом смотрел канистру, там как раз и была 10 на конце. Это не объем тары, тара литровая :)
Gon-Zo
Если это без стоимости масла, а только за работу - это грабеж! Езжай от таких официалов по-дальше. Ты же из Москвы, у вас там сервисов как грязи зимой. Выбор широк и многогранен. Клубный сервис есть в конце концов, думаю Евгений с удовольствием тебе поменяет масло и возьмет никак не 7000р.
wildlisАвтор темы
Да, списался с ним, все на самом деле не до такой степени, кроме случаев, когда после замены коробка не оживает, тогда да...
Gon-Zo
Это редчайшие случаи, когда на новом масле на гидроплате зависают клапана... 99% все у тебя будет нормально после замены, нечего заранее себя накручивать.
robinz 72
капать масло может с трубок охалождения коробки они меняются желательно в сервисе а то сорвешь соединение
Yevgeniy
Случаи к сожалению в последнее время не редкие... Зависают клапана даже на 6ой серии, причем не первой передачи, а вот было дело завис клапан 3-4 передача и коробас отказывался включать 4ю и 5ую. Но после промывки мозга все пришло в норму.
Отредактировано Yevgeniy (2009-06-21 13:49:57)
wildlisАвтор темы
не пугайте меня, коробка работает вроде тьфу-тьфу ... замену масла затеял только с целью устранить подтеки откуда-то и для профилактики, так как не знаю менял ли там кто-нить что-нить до меня ... счаз масло заказал, и к Вам буду записываться на сервис ...
wildlisАвтор темы
Короче сегодня поменял масло в АКПП и электрический разъем АКПП на сервисе у Евгения. Все сделали быстро и аккуратно. Клапана не зависли. Евгению и мастерам спасибо - доволен как слон.
Yevgeniy
Всегда пожалуйсто!
Только жалко что меня в то время в сервисе не было.
RYP
это что за разъём, не тот ли что блокирует стартер в положении кроме Р и отвечает за фонари заднего хода?
ilitch
у меня после замены с 1 на вторую стал рывок
это зависли клапана?
fencer77
Обычно после замены масла В АКПП улучшается плвность переключения скоростей.
