Проблемы с АКПП
Автор PWE, 03 марта 2009, 23:44:39
PWEАвтор темы
В коробке сменили масло не помогло! Слили 7.5 литров, в поддоне ни каких стружек не было, масло не черное, нормального рабочего цвета. Залили 8 л. оригинального масла.
Цитироватьgurza написал(а):
PWE куда ездил? судя по ошибкам электроника мозг е.
Ездил на ивановскую к Леше мерседесу...
PWEАвтор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Для начала залезай в ЭБУ АКПП, она под ногами у пассажира спереди. Вылей из нее все скопившееся там масло, только без лишних вопросов и поменяй электронную плату АКПП вместе с маслом(если в поддоне не будет стружки или тому подобной хрени). Заодно лучше прозвонить проводку, но скорей всего она будет нормульной, если визуально все хорошо и не перетерло её гденить и стоит защитка еще на ней от глушителя(это где фишка на АКПП). И только после этого всего можно будет убедится что АКПП умерла механически) Ну или вскрывать сразу.
За совет благодарю!
Только не очень понял про электронную плату АКПП. Она находится где то под капотом или в ЭБУ АКПП под ногами у пассажира спереди? Если можно ориг. номер ее.
Отредактировано PWE (2009-03-05 16:50:20)
MnemoniK
тута..
PWEАвтор темы
Нашел немного информации про ошибки:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕМОНТА АКПП 722.6 с http://www.mb-info.ru/akpp/ag.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/akpp/ag.htm
55 или 151 - способ решения вопроса один -снимать гидроблок акпп , разбирать его и разбираться , отчего заклинил золотник . Скорее всего стружка .
PWEАвтор темы
Блок EGS снял. На проводах, и разъемах масло было. В блоке ни капли... чисто, красиво, как в новом...
http://keep4u.ru/full/2009/03/05/8b79cda2a6ae533e59/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/05/8b/8b79cda2a6ae533e59.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/05/8b/8b79cda2a6ae533e59.jpg" />
Так и не понял про электронную плату АКПП. Объясните пожалуйста, что имелось в виду. Где находится и как менятся и скока стоит?
MnemoniK
коврик подними под ногами и пассажира спереди..
PWEАвтор темы
А в самой коробке че за плата?
или под водительским или под пассажирским сиденьем
PWEАвтор темы
может имелась ввиду плата которая стоит в поддоне коробки?
Yevgeniy
НУ конечно плату в самой коробке! КОгда я имел в виду мозги я так и написал - ЭБУ- электронный блок управления
PWEАвтор темы
Спасибо огромное все понял!!!
Мучает вопрос только:
Я же уже поменял масло на новое (оригинал) и сменил фильтр , теперь если менять плату можно его слить и снова залить?
MnemoniK
Можно, сливаешь в чистую тару и обратно.. мне так делали проблем нет..
Yevgeniy
Можно, только осторожно.
PWEАвтор темы
Вообщем замена платы и чистка плиты ни к чему не привела. ( Кому интересно сама плата 8000 р. ее установка и чиска всей плиты 3000 р.)
Коробку сняли, разобрали... . Результат: надо менять кольца фрикционы (сгорели), делать ремонт трансформатора, нужен комплект прокладок, менять одну планетарку.
Запчастей насчитали на 30000 р. + 12000 за работу.
Загрустил.... сижу думаю...  мож б/у поискать.... или котрактную?
Кто что думет поделитесь мыслями!
Отредактировано PWE (2009-03-22 14:32:20)
Павел824
Б/У коробку вот тут глянь http://www.mb350.ru/shop/CID_4.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb350.ru/shop/CID_4.html , только в каком они состоянии тоже вопрос!
