Замена лобового стекла
Автор VLRi, 15 января 2008, 17:03:44
manannan
ЦитироватьDevice_SPb написал(а):
а во сколько оно тебе встало с работой?
Я год назад финское какое то ставил в Москве с работой 5000руб. Ставил в ООО Позиция 2000.
Цитироватьboge написал(а):
а какоето уплотнение по краю стекла идет его говорят нужно менять
Верхнее, оно алюминевое и снять нормально его практически невозможно, оно тянется и потом при установке обратно плотно не прилегает.
№ Номер Описание Комм.
Кол
026 2026710730 OUTER MOULDING
WINDSHIELD,TOP
КОД: -955    001
026 2026700022 GARNISH MOULDING
WINDSHIELD,TOP
КОД: 955    001
увеличить
KARNAGE
пилкинтон поставил 3000 + 1500 за 1 час. нет проблем.
ProХвост
boge, не парься. Это не то занятие которым можно заниматься самостоятельно, пусть профи делают. 1500 работа с материалами.Там нужен инструмент специальный и сноровка.
DeniS
Скажите плиз, а из за неплотного прилегания этого самого алюминиевого уплотнения вода может протекать в салон ?
Павел
При качественной вклейке - нет.
boge
это хорошо тебе говорить у на в норильске вклейка стоит 4000  - одна работа!! еще покупать набор для вклейки стекол уплотнение и стекло все самому  они только вклеивают....монополизм тут других контор нет. вот и задумался сам вклеить
boge
Кол
WINDSHIELD,TOP
КОД: -955    001
WINDSHIELD,TOP
КОД: 955    001
вот два разных кода молдинга  - а в чем разница у них(
Ярослав
хм..... проклятые буржуины!
тогда удачи тебе в ентом деле и тщательности со стерильностью
Отредактировано Ярослав (2008-07-16 19:15:34)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
DeniS
Спасибо, похоже у меня не совсем она качественная была, во время сильного дождя и иногда после мойки угол сиденья пассажирского влажный и на коврике мокрое пятно.
Ярослав
зимой, при таких раскладах, стекло пойдет в сад...  ИМХО лучше переклеить
ProХвост
Да, дружище бывает и такое. Тогда посоветую тебе стекло аккуратно выбить, предварительно хорошенько закрыв панель и капот, так намного проще. Затем тщательно срезаешь старую мастику, обезжириваешь поверхность, обезжириваешь само стекло наносишь специальный герметик и через проставки, которые создают нужный зазор между стеклом и кузовом, 20 и 44 на схеме ставишь стекло.
boge
вооо это спасибо....а эти проставки нужно отдельно покупать или они там остаются всегда..т.е. если сниму стекло они там старые остались?
Мне поставили испанской фирма Guardian (вроде так пишется). По качеству, что Пилкинтон, что это - одно и тоже. С работой обошлось в 4000р. Ставил в фирме Autoglass, что на Шкапина 46 (по дороге к Обводному, справа сразу за переездом), тел. в личку скинул.
тоже самое на выхах сделал. Тока обошлось 4100. Наверно мордой не вышел.
Но зато какая благодать. Заменил до кучи резинку на стеклоочистителе (брал немецкий комплект на Бэху, две резинки - 250руб), по дождю проехал, высший класс. Половины взмаха щетки хватает, чтобы идеально вычистить стекло от влаги и грязи
Павел
Поздравляю!! :cool:
Васька
boge
старые должны остаться. если только их до тебя не выкинули...
