Замена лобового стекла
Автор VLRi, 15 января 2008, 17:03:44
Алексееч
ВОТ!!! Я с такой же проблемой столкнулся, не помню только почему не отписался. Я менял в фирме, ссылка на которую в посте 85. Мне поставили якобы Splintex, с установкой обошлось в 6000 (точно не помню, но где-то так). Внизу примерно 2 см была полоса, искажающая дорогу. Т.е. когда смотришь например на прямую разметку, она в самом низу стекла загибается. Установщики по началу отказывались менять, мотивирую что так и должно быть! Однако пригрозив им судом, удалось заставить их все-таки бесплатно поменять стекло. Купил оригинал (Пинкилтон в оригинале был), само стекло обошлось в 10000 рублей. С ним никаких искажений разумеется нет. Замена по-моему в 1500 (т.е. поменяли то бесплатно, а за предыдущие вернули 4500, т.к. изначально заплатил им 6000, то 1500 - стоимость замены).
Алексееч
Я, пожалуй, забью. За 100 бачей другого стекла наверно не найти. Может через год, поменяю. Ездить особо не мешает, нервы тратить неохота.
MIK
При движении по нашим дорогам и с нашими несущимися в третьем ряду по кольцевой самосвалами со щебнем я считаю ВЕТРОВОЕ !!!! стекло обычным расходником расчитаным масимум на 3-5 лет эксплуатации. Господа, железо ржавеет намного быстрее. Я поставил испанское GUARDIANS на Шкапина и не грущу по поводу его качеств. Любой камень в любой миг сделает эту грусть не актуальной. Просто наслаждайтесь жизнью и берегите своё зрение.
P.S. Чем отличается ветровое стекло от лобового? Ответ: У тех кто пристёгнут ремнём оно ВЕТРОВОЕ у тех кто не пристёгнут ЛОБОВОЕ  :D
Отредактировано MIK (2009-06-22 15:15:36)
Алексееч
Согласен, полностью. Но все же грустно немного. В первый же день после замены, именно на кольцевой, получил маааааленький камушек, и маленький скол.
Во-первых стекло стеклу рознь. Если для того, чтобы разбить качественное стекло нужен хороший камушек, то для плохого и мальнького удара хватит. А во-вторых лобовое стекло - это не просто стекло, это БЕЗОПАСНОСТЬ! Если стекло имеет искажения (даже маленькие и на первый взгляд не заметные) то у водителя гораздо быстрее будут уставать глаза, а значит снижаться реакция, т.к. зрение будет более рассеянное. Это особенно акутально в дальней дороги на трассе, где и так картинка монотонная. Почему то когда встает вопрос о тонировки боковых стекл (в которые 95 % времени не смотришь), то тут все кричат про безопасность, а про то, что лобовик искажает - подумаешь, все равно до первого камня.
Arif
Немного апну тему.
Появился повод заменить лобовое стекло. Что нужно для того чтобы сделать это максимально правильно? Какие сопутствующие для этого детали необходимо приобрести (молдинг лобового, пистоны, ...) ?
Yevgeniy
Ничего не нужно. Есть место в гараже? МОгу дать телефон к тебе ребята подъедут и все сделают, быстро, аккуратно и ничего не поломают.
Arif
Спасибо, есть кому делать. Просто хочется сделать хорошо, вот и думаю поменять всю мелочевку на новую. Всем этим уплотнителям и крепежу ведь по 15 лет :)
Yevgeniy
Тогда я не подскажу! Я вызываю, а у ребят всегда все что может понадобится есть... Да и вроде не было инциндентов и на 211 меняли без проблем.
Aniks
кроме струны,клея и праймера в принципе ничего не нужно,главное дистанционные прокладки не забудь положить,они обычно струной срезаются можешь и оригинал заказать (они самоклеющиеся оч. удобно) вот под номером 44 и 20 http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=023&r=1&g=67&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=    хотя можно и самому сделать,толщина 5мм   да клей возьми динитрол,ну или на его уровне, тока не китай)
Отредактировано Aniks (2010-05-15 00:43:02)
alex-ssa
в пятницу приключилась беда, теперь лобовик под замену :) Стоял Pilkington, т.к уже менялся. Хочу поставить такое же, только вот вопрос, что заказывать вместе со стеклом?
https://w202club.su/radikal/s005/i210/1006/37/3442c5099ebe.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i210/1006/37/3442c5099ebe.jpg
я так понимаю надо номера: 20, 26 и 38, только вот в каком кол-ве?
и есть на разборе реально найти лобовик?
EBAY.DE и другие
Arman
38- это металлическая клипса (6 шт.) которая приклепана-41 к крыше для фиксации 26 (молдинга лобового стекла). Молдинг сам по себе из тонкого металла и мастер должен!!!(это реально) его аккуратно вытащить. В этом случае ничего покупать не нужно, а вот фиксаторы лобового стекла 20 подозреваю что нужно купить, а может и со старого оставят.
П.С. Чтоб вытащить молдинг лобового стекла нужно снять 2 молдинга на крыше.
Отредактировано Arman (2010-06-28 09:26:46)
alex-ssa
купил щас Pilkington и отдал на замену, к вечеру сказали будет готово!!!
EBAY.DE и другие
al
Была трещина в зоне обзора и само уже покоценое - на солнце заметно хорошо (стояло еще родное). Купил китайское, XYG, копия родного, зеленое, с полосой и пр., 2500р. Были варианты - от Пинкилнгтона за 5500 до борского за 1500. Работа, в принципе везде одинаково- 1500р. Не хотелось, чтобы накосячили с установкой- единственная проблема. Выбрал более-менее солидную фирму, предоставляющую гарантию и подтверждающую это документально. Вроде, пока нормально. Посмотрим, что будет зимой...
если нельзя, но очень хочется - то можно...
Andreich
al
Я бы лучше БОР поставил, если ограничен в финансах. :yep:
