Температура двигателя
Автор Лёха 777, 14 августа 2008, 16:14:55
SlaVenTus
А по поводу таблички под капотом? Что вообще про нее скажете?
Цитата: SlaVenTus от 11 марта 2018, 06:16:03А по поводу таблички под капотом? Что вообще про нее скажете?
Не знаю, что немцы заложили в её смысл, но рабочая температура - это температура открытия термостата , в вашем случае это 87 градусов, плюс -минус пару-тройку градусов.
Ну есть и вот такая Интерпретация  ;) от Игоря
SlaVenTus
У меня похожая табличка, температурный данные идентичны. Благодарю, жду термос, буду менять.
God Anubis
всем привет.
доктор, меня беспокоит мой вентилятор охлаждения двигателя... (машина 1998 рестайл, 2 литра)
он 1 но большой на весь радиатор... но по идее должно быть 2... одby на двиг, другой на кондей вроде как... и я не могу понять работает ли он или нет. Когда машина прогрета до рабочей температуры 80 градусов по приборке открываю капот и ничего не происходит, вентилятор стоит... но при езде по светофорам и пробкам температура растет, потом опускается, но звука включившегося вентилятора я не слышу да и просадки по дрыгателю вроде нет. странно все это. может есть какой способ проверки вентилятора?
стар ошибок по датчикам не показал.
Похвально! Лизни розетку...
Mercedes-Benz C200 1998
VIN WDB2020201A702221
Mercedes-Benz C200 2002
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 16 марта 2018, 07:55:58он 1 но большой на весь радиатор... но по идее должно быть 2.
Он у вас электрический,  один и должен стоят и на двигатель и на кондей
Цитата: God Anubis от 16 марта 2018, 07:55:58Когда машина прогрета до рабочей температуры 80 градусов по приборке
Рабочая температура 87 градусов ;)
Цитата: God Anubis от 16 марта 2018, 07:55:58но при езде по светофорам и пробкам температура растет, потом опускается, но звука включившегося вентилятора я не слышу да и просадки по дрыгателю вроде нет.
Вам звуков не хватает? :hihi:
Радуйтесь, что он работает именно так :gogi:
Radist
Все правильно на рестайле один вентилятор, на дорестайле три, два электрических на кондиционер и один на охлаждение двигателя он работает при помощи визкомуфты.
У меня тоже рестайл и вентилятор включается только летом и при температуре (если не ошибаюсь) около 100 градусов.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
God Anubis
спасибо, успокоили:) ая уж начал думать что все, привет системе охлаждения.... о оно вона как работает...
WDB2030421F341329
Цитата: God Anubis от 16 марта 2018, 13:19:13спасибо, успокоили:) ая уж начал думать что все, привет системе охлаждения.... о оно вона как работает...
Это еще только начало! :D
Цитата: God Anubis от 16 марта 2018, 07:55:58звука включившегося вентилятора я не слышу
ну допустим...а что мешает увидеть?
God Anubis
А оно от меня прячется, когда я могу открыть капот вентилятор не крутится. но если в пробках температура опускается до нормы, значит он работает. ну либо там сидят гномы с опахалами и машут на радиатор охлаждая его....
WDB2030421F341329
foton1973
Темпер постоянно 80, 90 когда +30 и выше, по этому не заморачиваюсь, вентилятор не слышал ни разу, что включается- видимо, или так тихо работает, или естественного охлаждения достаточно.
SlaVenTus
По моему вопросу - замена термоса решила проблему.
Sergunek
Цитата: SlaVenTus от 22 марта 2018, 19:18:20По моему вопросу - замена термоса решила проблему.
Какой фирмы поставил?
Tiger
Небойсь Wahler поставил ?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Авно этот Wahler, вчера поставил новый, а он зараза вообще не закрывается, постоянно по большому кругу гоняет антифриз.
WDB2020181A604763
