Температура двигателя
Автор Лёха 777, 14 августа 2008, 16:14:55
Filt
по поводу снятия муфты https://w202club.su/viewtopic.php?id=1762" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт термовязкостной муфты на 111 моторе.
не так давно менял сам, ничего сложного по времени ушло около 30 мин
Sky
ЦитироватьВасяня написал(а):
Это смотря какая у тебя система охлаждения , у тебя машина рестайл ?? у меня да.... двиг 111 1.8 .  я отдал 3600 +500 за замену , конечно менять можно и самому... я видел как меняли , если будет интересно могу попытатся обьяснить .
у меня тоже)))пока не надо обьяснять пока тьфу тьфу тьфу в поряде все)))
gamlet
А может термостат заклинил в положении малого круга?
ksa
ЦитироватьAsus007 написал(а):
у тебя вентилятор при заводе авто сразу крутит?. У меня сразу и зимой и летом.
Да. Крутится всегда.
Но лопасти вращаются от руки свободно. Газетой останавливать не пробовал... :D Это два пункта тестирования вискомуфты - если не проходят - на замену. :mybb:
А у меня нет никакой муфты, тока эл.вентилятор!!!!! :glasses:
Asus007
В смысле на заглушенную? Дык у меня тож крутятся на заглушенную. Но газетой не остановить!
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
ksa
Да.
На олдмерин.нет описывалась диагностика исправности вискомуфты
- лопасти должны вращаться свободно (двигатель заглушен)
- останавливаться свернутой газетой (двигатель работае)
Но все это стоит затевать если есть проблемы с температурой двигателя.
Sky
аааааааа а я думал на оборот он должен разорвать газету!ну тоды у меня все норм,надо тока промыть радиатор
ksa
Если газету рвет - значит подклинивает. Тогда и вращаться от руки не будет...
ЦитироватьSky написал(а):
88 где то
Тогда зачем тебе мыть радиатор? :question: Нормальная температура для инжектора на антифризе... И летом есть еще "запас прочности", и зимой тепло!
Пока двигатель холодный, должен останавливаться газетой. А когда разогревается, то должен рвать газету. Муфта для того и сделана, чтобы на холодную вентилятор еле крутился, а при перегреве крутился со скоростью коленвала. Причем после 4500 об/мин она должна как-то отключаться в любом случае.
Asus007
Во блин система мудрая. Электро вентилятор по моему прощще!
RYP
Согласен, обычная ситуация-в пробке стоишь в жару, температура двигателя поднимается..электровентилятор включится,температуру сбросит и всё ок а когда муфтой охлждение то это бестолку-пускай температура и повысилась, и теперь она будет крутиться с оборотоми двигателя но я то в пробке стою, на холостых... :sceptic:
Отредактировано RYP (2008-08-18 10:15:08)
Два дворника тоже проще :) Эта система сделана вроде как чтобы экономить топливо (пропеллер медлено крутится когда двигатель не горячий) и не отбирать мощность, когда она нужна (после 4500 об/мин). Электровентиляторы считаются менее надежными, на постоянную работу они обычно не расчитаны. А на юге им приходится работать очень много. В то же время за зиму он ни разу может не включиться, что тоже для него плохо. Хотя на более новых мерсах стоят уже обычные электро вентиляторы.....и кстати два дворника :)
Джарри
Ацтой :no:
Asus007
Стерлись грани индивидуальности. Эх....
