Температура двигателя
Автор Лёха 777, 14 августа 2008, 16:14:55
Sergunek
Цитата: Radist от 26 марта 2018, 21:35:33Авно этот Wahler, вчера поставил новый, а он зараза вообще не закрывается, постоянно по большому кругу гоняет антифриз.
Да он не герметичный,постоянно ссыт немного.
Там клапаночек шариковый - плоскогубцами сжать.
boatmen
Клапаночек шариковый то для выхода воздуха и заклепывать его скорее всего не рекомендуется.
Tiger
Может поджать???
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Осенью поставил термостат Вафлер  :sarcastic_hand: тоже заметил что при 60-ти градусах верхняя часть радиатора становится теплая (((
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Лукас от 26 марта 2018, 22:35:02Там клапаночек шариковый - плоскогубцами сжать.
Цитата: Tiger от 27 марта 2018, 06:09:14Может поджать???
Зачем давать глупые советы? Если этот клапан стоит- значить так надо! :de:
Цитата: Tiger от 27 марта 2018, 06:12:37заметил что при 60-ти градусах верхняя часть радиатора становится теплая (((
А кто сказал, что верхний патрубок должен быть холодный?
Цитата: Sergunek от 26 марта 2018, 22:02:16Да он не герметичный,постоянно ссыт немного.
Вот хороший и правильный ответ нашел в инете
"Никаких уплотняющих элементов - притёртых поверхностей, резиновых прокладок и т. п. в клапане термостата нет и не должно быть. Он не должен обеспечивать полную герметичность, для этого в большинстве моделей термостатов специально делается небольшое отверстие для обеспечения протока в закрытом положении термостата. Проток этот необходим для того, чтобы сам термостат чувствовал температуру ОЖ. Если же протока не будет, то около термостата так и останется холодная ОЖ. И термостат так и не откроется или откроется но с большим запозданием. Ну как пример - завоздушенная система отопления дома - нет протока - нет тепла в батареях."
Radist
Да какой проток, верхний патрубок у меня горячий и выше 60 на месте вообще не нагревается ДВС, а в движении 80, но после 5км. пути, на улице +1 вчера было, что тогда будет при -15.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Игорь! Проблема может быть не только в термостате! Если вискомуфа сделала клина, то так и будет :yes3:
Ну и как уже везде говорилось, что у вахлера брак иногда попадается. Если в вискомуфте есть уверенность, то не давать жабе душить, а купить оригинал и не парится :gogi:
Radist
WDB2020181A604763
Radist
А какой лучше фирмы взять термостат? ЖдиБи 1год отходил сдох, вахлер не работает.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 27 марта 2018, 10:38:08А какой лучше фирмы взять термостат?
Цитата: DVA от 27 марта 2018, 10:15:18купить оригинал и не парится
Бракованый попался. Проси поменять. Если возьмёшь оригинальный, тоже будет вахлер. :)
Radist
Да вот и я насколько знаю оригинал-это Вахлер.
Кстати ДжиБи приходил без корпуса.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 27 марта 2018, 10:56:30ДжиБи
На такое даже бы не стал и копейки тратить! Если известные фирмы косячат, то что говорить о таких? ;)
