Вибрация на холостых
Автор Али, 29 октября 2008, 15:51:20
Дёма
А где находится задняя подушка?
У меня менялись обе подушки. Их неисправность проверяли след.образом - включили переднюю скорость: машина завибрировала справа, затем заднюю скорость - вибрация слева. Помняли обе. Зародно и коробки подушку. Вибрация исчезла на 98%. Что-то тихо где-то подвибрирует. Еле слышно. Думаю, не стоит на это обращать внимания.
Меня щас звук "цепляния" беспокоит сильно.
vasigor
ЦитироватьDmitry написал(а):
А сколько в Москве примерно будет стоить замена всех подушек двигателя вместе с работой?
Вроде от 3 т.р. за пару...
Тоже собираюсь менять, подколбашивает авто немного...только пока не определился какие брать...а кто МБ подушки на ковеер поставляет ни кто не в курсе?
АлиАвтор темы
Вообще сколько стоит подушка в еxist-е знает кто нибудь, или хотя бы номерок подскажет? Для сравнения хотелось бы знать.
Отредактировано Али (2008-11-10 10:21:11)
ProХвост
Али, в том то и дело что цена колеблется от 1100 до 5500. Родные 3500 стоят, а Lemforder 1700. Т.е. На Lemforder ориентироваться и нужно. Получится 3500 за пару.
Но там 4 номера выдаёт ЭКСИСТ:
   203 240 03 17
   203 240 05 17
   203 240 12 17
   203 240 06 17 Здесь больше вопрос найти свои подушки, т.к. они наверно чем то отличаются.Скорей всего По номеру мотора и рестайлу.
Ginekolog
У меня есть совсем маленькая вибрация на холостых ,  еле ощущается :) это подушки наверно? :) и ещё вопрос у меня немного подтекает боковой сальник редуктора (правый)  :) есть подъёмник и инструмент - самому реально все поменять без особой подготовки :)
ProХвост
203 240 12 17 - для 203, остальные вроде все мне подходят. Там в информации стоит для какой машине подходит, но не факт.
203 240 03 17 - левая сторона
203 240 05 17 - правая сторона
Самому мне наверно в лом будет туда лезть. :crazy:
АлиАвтор темы
я сам и не собираюсь туда лезть, отдам в сервис :)
ProХвост
Там ещё 2 по 600 рублей подушки :D  их тоже нужно, по-уму заменить. А левая 2800 стоит +1800 правая +650+650= 6000руб. + работа.
======== ЦЕНА ТИШИНЫ  :D
АлиАвтор темы
дааааааа уж цена кусачая
ProХвост
ЦитироватьАли написал(а):
Несколько дней назад на моем мурзике появилась вибрация на холостых оборотах, поднимаю обороты где то на 1500 пропадает.
кто знает от чего это может быть?
Али, кажется и я накаркал себе то же самое. :hobo:
Сегодня на работе от нечего делать пару раз газанул до отсечки и получил то же что и у тебя. Колбасит на ХХ так что руль трясётся. Сначала  тоже на подушки подумал, но потом подумал, что это скорей свечи, точнее свеча. Сразу достал светодиод, пробил ошибки - их нет. Из глушака дым вонючий клубится. Завтра поеду заменю свечу(чи).Думаю в них проблема.Пробило скорей всего.
"родные" были  Febi ... Поменял на такие же......
а можно поподробнее ??? Где "там" ?  ProХвост, ты уж сразу номерок кинь..или ссылку на Екзист..... :dontknow:
ProХвост
Не вопрос. http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=024&r=2&g=24&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">ВОТ ОНА,
Ксати ФЕБИ дороже получается :dontknow:
Kenny
ProХвост
Короче, поменял я свечи. Никаких изменений не произошло. Свеча на 4 цилиндре не работала, после поменял свечные колпаки, тоже не помогло. Ошибок нет. Поменял местами катушки, перестал работать 2 цилиндр. Заменил катушку теперь всё нормально. Я раньше думал, что если катушка пробита то 100% диагностика это покажет и не будут работать сразу 2 цилиндра.Оказывается всё не так просто.
Ещё. Даже не знаю как это назвать. Короче, когда менял свечи у меня стояли какие то свечи РЕНО!!!! Маде Франсе!!!! Двухконтактные :dontknow: Откуда они там взялись????? Я покупал Бошевские в упаковке.Неужели подменили где на сервисе? Стоят они копейки. Не хочется конечно думать что это сделали в Центре Бош :D
АлиАвтор темы
ProХвост
какую катушку взял и почем?
