Вибрация на холостых
Автор Али, 29 октября 2008, 15:51:20
ProХвост
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=111&r=03&g=15&sg=060&sa=&st=&c=19K&p=2&s=975&sv=" rel="nofollow" target="_blank">ВОТ ОНА в Эксисте под номером 41
Mercedes   000 158 70 03    3 413,62р.    Я взял Bosch   0 221 506 444   2 385,34р.   Но поскольку заказывать и ждать заказ не хотелось.Купил в ЦентреБош за 2600 :D
Али а тебя всё ещё потряхивает?
romanonline
ЦитироватьАли написал(а):
Что интересно на коробке и сверху на самой катушке написано made in sloveniya, а с нижней стороны катушки made in germany.
Корпус и обмотку делают в Германии, а компаундом заливают в Словении:
http://keep4u.ru/full/081111/29b4cae646b5366301/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081111/29/29b4cae646b5366301.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081111/29/29b4cae646b5366301.jpg" />http://keep4u.ru/full/081111/f1b4a283d3db96606c/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081111/f1/f1b4a283d3db96606c.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081111/f1/f1b4a283d3db96606c.jpg" />
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
romanonline
ЦитироватьProХвост написал(а):
Я раньше думал, что если катушка пробита то 100% диагностика это покажет и не будут работать сразу 2 цилиндра.Оказывается всё не так просто.
Если катушка пробита не работает только один цилиндр  :dontknow: , сам с этим столкнулся когда при замене свечей перетянул два болта крепления:
http://keep4u.ru/full/081112/8725dce114e2d62492/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081112/87/8725dce114e2d62492.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081112/87/8725dce114e2d62492.jpg" />
и через пару дней мотор "заколбасило" на один цилиндр:
http://keep4u.ru/full/081112/c9ae949a89428adef5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081112/c9/c9ae949a89428adef5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081112/c9/c9ae949a89428adef5.jpg" />
заменил на новую "Германско-Словенскую" - заработало ровно.
Вывод: при замене свечей с моменом затяжки крепления катушек зажигания НЕ усердствуем!
АлиАвтор темы
Да еще трясет, а подушки менять сейчас возможности нет.
АлиАвтор темы
нашел сайт о  нагарах на свечах http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm
АлиАвтор темы
Хочу поменять свечи, посоветуйте какие лучше поставить трехконтактные или обычные одноконтактные?
Andronz
BOSCH F7 KTCR -применяется только для компрессорных двигателей
Название Свеча зажигания
Поставщик BOSCH (Германия)
Расстояние между электродами 1мм
диаметр 1 (мм) 2,7мм
Внешняя резьба [мм] 14мм
Ширина зева гаечного ключа 16
Момент затяжки [Нм] 28Nm
Количество полюсов 3полюс
Длина резьбы [мм] 19мм
шаг резьбы [мм] 1,25мм
Зазор между электродами [мм] 4мм
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl718g.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://autorepair.about.com/library/faqs/bl718g.htm
http://detali.ru/webcat5.aspx?code=XBS-0242235766" rel="nofollow" target="_blank">http://detali.ru/webcat5.aspx?code=XBS-0242235766
Отредактировано Andronz (2008-11-17 17:25:27)
АлиАвтор темы
Andronz спасибо.
АлиАвтор темы
Я заметил когда двигатель прогревается до 90градусов вибрация пропадает.
Один мужичок-моторист мне сказал, что в подушках, внутри есть масло и от его нагрева вибрация пропадает. Мне кажется что он говорит какую то ерунду! Или это действительно так??
Отредактировано Али (2008-11-21 10:24:48)
Дёма
Подушки двига действительно масляные, но вот как влияет нагрев двигателя на темперетатуру масла даже я, ламер в авто, ума не приложу.
По теме - у меня на прогретом двиге вибрация, отдающаяся на руль, при включенной передаче D так и не пропадает. Хотя подушки двига и коробки поменяны
Макс 26rus
Привет всем ) у меня вот тут тоже такое происходит ! пока движок не прогреется вибрация есть с правой стороны, а когда D включаешь то вообще не по децки потряхивает, но только с права , тоесть тоько включил и такое тррррр, 1сек и поехал , че такое не пойму ) да и еще Ребя подскажите пожалуйсто не догоню поменял свечи но все равно троит, что делать ?  :'(
АлиАвтор темы
Наконец то поменял сегодня подушки, теперь тишина как в мерседесе :) даже звук мотора какой то другой стал. Купил подушки febi и под коробку Lemfodеr. В общем 4500 за подушки и 1300 за работу.
islam79
Наконец то поменял сегодня подушки, теперь тишина как в мерседесе  даже звук мотора какой то другой стал. Купил подушки febi и под коробку Lemfodеr. В общем 4500 за подушки и 1300 за работу.
чего то ты много отдал в махачкале за работу, где там делал?
АлиАвтор темы
В глобусе на кирова. 500р за подушку под мотор и 300 под коробку. Под мостом  такая же цена.
TAMERJlAN
а может быть вибрация на холостых из-за свечей, поставил себе 4-х контактные свечи BERU (по vin номеру дали такие) и заменил масло в движке и через сутки стали холостые подплывать и отдавать на кузов (колбасит машинку), но не часто такое происходит (переодически). c180 двиг 111920. Или это просто совпадения и причина в другом? На диагностике выдает только 1-ну неисправность: неисправность или замыкание на топливном реле.
Спасибо.
