Вибрация на холостых
Автор Али, 29 октября 2008, 15:51:20
ЦитироватьДёма написал(а):
Если ее заменой пренебречь в случае ее неисправности, что будет?
заклинишь подшипник
Дёма
Ничего у меня не заклинило, работает все нормально.
azzza
А чем отличаются подушки левая от правой? На экзисте на них цены разные. А еще там упоминается маркировка цвета - на левой пишут красный, а на правой зеленый. Что это значит?
Отредактировано azzza (2008-12-25 16:50:20)
ksa
Цитироватьazzza написал(а):
Что это значит?
Дабы не перепутать! :glasses: Сам-то я менял обе (в сервисе, 300 или 500 р, уже не помню)... Потому проблемы такой не заметил... :D
Отредактировано ksa (2008-12-25 16:57:51)
azzza
Посмотрел повнимательнее и обнаружил следующее: левая подушка Febi с кодом 07011 и "зеленой" маркировкой стоит 1100 р., а с кодом 09153 и "красной" маркировкой стоит уже 1450 р. Правой подушки Febi с "зеленой" маркировкой там ваще нет, а есть красная с кодом 09154 и стоит она 1400 р.
В общем ясно одно - красная круче зеленой, судя по цене. Но очень интересно чем она круче.
Дёма
Народ! Я в ...!!! от ваших сказаний про левую и правую подушки. У меня они обе одинаковые и никакого разделения не было. Может от двига зависит? У меня 104-й 2,8 объем, там подухи трехлучевые. Правда сначала ставил "лупаревские" от 210, но потом только одну, что справа,  заменил на трехлучевую
ksa
Так и я менял обе - привезли две, отдал сервисменам они и поставили. Особо про лева/права не парились. :)
АлиАвтор темы
Да там нет разницы какая правая,а какая левая они одинаковые.
NEXUS_1090
Всем привет! Я тоже думаю заменить подушки, но прежде надо проверить ее на предмет износа-поломки. Когда завожу дв-ль, во время схватывания справа чувтсвуются удары об кузов , вот и поэтому грешу на подушку. Вопрос, вслучае замены, какие брать, чтобы потом забыть надолго?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
коляновна
ЦитироватьСержо написал(а):
2 подумшки из 4 под движком, его колбасило ого-го но стука не было ваще, поменяли в итоге стало намного лучше
Скака обошлось по деньгам?
PWE
И меня походу коснулось. При включение задней передачи наченает вибрировать
Положение D и N и P, все нормально.
Подушки двигателя меняются парами?
BETEP0K
может подушка коробки?
PWE
Коробку ремонтировали недавно, если была бы хреновая думаю сказали бы.
Еще при запуске двигателя бывает иногда глухой несильный звук, как будто движком обо что то. Если смотреть на капот то справа.
Отредактировано PWE (2009-04-07 01:06:58)
BETEP0K
у коллеги на пассате такое было именно из-за мёртвой подушки двигателя
PWE
Вылечил заменой подушек двигателя.
