Вибрация на холостых
Автор Али, 29 октября 2008, 15:51:20
АлиАвтор темы
что означает когда свечи черные? Плохой бензин?
Дёма
ЦитироватьАли написал(а):
сколько за подушки дал
В общем, поменял я подушки двига и коробки. Машинка теперь шепчет. Хотя такого результата благоприятного не ожидал. Просто раньше Мазда Кронос была, да и есть еще, в гараже стоит, ждет новый двиг, так вот после замены подушки двига на ней хуже стало, вернул старую и не обращал внимания, а тут просто шепчет машинка. Только теперь постоянно проявляет себя другой трабл - звук этот в районе муфты эластичности, хотя она целая. Видать, коробка и двиг выше стали, соответственно это цепляние теперь постоянно и трет, и звучит. Звук глухой, неметаллический. Т.е. всякие траблы с коробкой отпадают - едил к спецам, проверяли в действии. В понедельник буду сальники редуктора менять, машину подвесим, будем искать этот звук.
Теперь по поводу цен. Старые сняли, а там они с W210, а я привез родные с 202. Старые подухи на 2 см ниже новых. Мастера боялись их ставить, но попробовали, поставили, все супер. Брал Лемфордер (так вроде наз-ся). Дело в том, что я живу в Бишкеке, а у нас тут либо китайское все, либо привезенное с Эмиратов. Брал эмиратовскую за 2400 сомей за штуку. Дели на 1,5 - получишь рубли. А китайская подуха стоит 900 сом, намного дешевле, но страшновато.
А подушка коробки от S-класса короче, в алюминиевой "рубашке", тож оригинал за 850 сом. Калькулятор есть? Сами делите. Еще поменял втулки кулисы на коробке, 2 маленькие резинки, по 100 сом каждая. За замену всего отдал 1000 сом. Вот такие у нас смешные по сравнению с вами цены
Andronz
Не забудь заменить распорную втулку на новую: http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html
Дёма
ЦитироватьAndronz написал(а):
распорную втулку
А это что за зверь?
У меня по вышеуказанной вами ссылке таких симпотомов нет. У меня редуктор весь в масле. Мастера поглазели, сказали, сальники поменять.
Как небольшой трабл, проявляющийся временами, не постоянно - при спокойной езде резко нажимаешь педаль газа, чтобы ускориться, происходит щелчок где-то сзади и потом машина начинает разгон. Но не всегда этот щелчок бывает. За это как-то вышеуказанная втулка отвечает?
АлиАвтор темы
Ты говоришь 2400 сом, это в рублях 1600. А у нас стоит подушка 2800.
Дёма
Вот такие у нас смешные по вашим меркам цены. Но для нас 2400 не каждый готов отвалить.
Andronz
Гайка, фиксирующая фланец, также затягивает подшипники между которыми и находится эта втулка, в результате она сминается. А фланец снимать по-любому... У меня есть фото этой втулки и сальника, но не получается приложить.
Отредактировано Andronz (2008-11-08 14:14:01)
Дёма
Если ее заменой пренебречь в случае ее неисправности, что будет?
Andronz
что будет?
Не исключено что подшипники будут перетянуты или недотянуты. Но чтобы поменять боковые сальники понадобится не только снять редуктор, но и разобрать его. А разобрав, хорошо-бы поменять втулку, а может и подшипники.
Дёма
Вскрытие покажет, пока только сальников замена
А сколько в Москве примерно будет стоить замена всех подушек двигателя вместе с работой?
Den202
А можно ли как нибудь самому проверить состояние подушек двигателя?
АлиАвтор темы
Сколько стоит и как их проверить нужно у Евгения спросить.:)
islam79
заднею подушку моно проверить точно, а вот под движком тяжело с первого взгляда,
в основном портится правая подушка по ходу движения,
у меня было с утра на холодную пока непрогреется движок всю машину колбасило ,  на холостых а как газку нажмешь все проходит,
поменял подушку и все прошло
ProХвост
Я тоже хочу поменять их когда настроение будет, пока особо шум не беспокоит, но сравнив с машиной Игоря понял что у меня работает не бесшумно.
