Рабочая температура двигателя M111. Подскажите?
Автор Gon-Zo, 06 ноября 2008, 20:59:18
Дёма
ЦитироватьИгорь написал(а):
А что будет, если температура двига в рабочем состоянии будет 60-65 градусов? Чем это чревато?Закоксуются кольца + повышенный расход топлива
У меня выше 80 градусов не поднимается, около 70 показывает. Двиг 104-й, 2,8л. Нормально ли это? Авто японец
wildlis
Сегодня решил поехать в магазин за термостатом ... весь день 80 градусов .... ремонт отложил - будем наблюдать .... в СВАО магазин приличный порекомендуйте (можно через exist конечно, но я через него ни разу не заказывал)
Жека С220
Наблюдай-не наблюдай, а в магазин ехать надо за термостатом-100 пудов
Николя
А при замене термостата обязательно сливать весь антифриз? И кто менял недавно сколько стоит термостат?
Отредактировано Николя (2009-01-29 19:04:28)
Asus007
Хочу тоже пожаловаться но не на термостат и температуру а на вентилятор. Он постоянно крутится, даже когда заводишь на холодную. Причем его ничем не остановить ни газетой ни палкой. При выключенном двигателе спокойно проворачивается рукой. Хотя повторюсь проблем с температурой нет. Прогревается нормально до 80-85 и на ходу держит температуру. Так должно быть с вентилятором?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
ksa
Нет. Но я просто приурочил смену ОЖ к замене термоса. :glasses:
От 500 р... :)
идет ли в комплекте к ним прокладка
Да. Прокладка имеется... По крайней мере в "моем" варианте была. :)
ksa
Если стоит вискомуфта - это смптомы ее неисправности. Но странно что легко крутится рукой на заглушеном. :dontknow: Если его "крутнуть" - он вращается сам? Или сразу остановится?
Asus007
Остановится.
Дёма
Народ, ответьте, плиз. При температуре за бортом +5 температура двига 80. Повторюсь опять, 104-й, 2,8л. Нормальная температура или менять термостат?
Antony
самая нормальная температура :) у меня при любой температуре за бортом на движке 80 ну +- 5 град :) в пробках бывает поболее вырастает ....так что не парься с температурой у тебя все впорядке ;)
Дёма
Den202
У меня при температуре воздуха -8- -10 градусов двигатель прогревается до 65 градусов. Вчера 1,5 часа вечерм ездил по городу - выше 70 температура не поднималась. При этом верхний патрубок от термостата к радиатору- теплый , а нижний от помпы к радиатору - холодный. Лишь в пробках температура доходит до 80 градусов. Подскажите мне тоже надо менять термостат ?
Andron
в пробках открывается до 80-85 градусов ... а по трассе снова закрывается?
На трассе происходит интенсивный обдув радиатора встречным воздухом, вот температурка и падает.
какие термостаты народ рекомендует...
Месяца два назад поставил Wahler, пока работает; в комплект идет уплотнительное кольцо.
wildlis
Не уверен, что она падать до 60 должна....
AZAROV
Если холодно , включена печка , и по трасе хорошо топить то до 40-50 даж опустицо ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
