Рабочая температура двигателя M111. Подскажите?
Автор Gon-Zo, 06 ноября 2008, 20:59:18
Цитата: maxonde от 03 января 2016, 20:33:16Великоват относительно какого значения?
Термостат имеет маркировку 87 градусов.
maxonde
при 87 он открывается и соответственно температура должна немного падать, или я неправильно думаю?
Цитата: maxonde от 03 января 2016, 20:48:10при 87 он открывается и соответственно температура должна немного падать, или я неправильно думаю?
Он настроен на 87 и должен держать температуру около этой цифры
maxonde
Pavel0861, Вениаминыч, благодарю за вразумительные ответы. :good: Еду покупать термостат ;)
От термостата зависит очень много (в плане поддержания рабочей температуры), но не все. Так что эффект от его замены может быть и не очень велик. С другой стороны, стоимость термостата не очень большая, так что начинать надо именно с него.
