Расход топлива - помогите разобраться.
Автор Walter, 10 января 2009, 14:42:39
WalterАвтор темы
Приветствую всех.Новичок на сайте, да и машина 3 мес.
Уже почти неделю лопачу форум, но не могу найти обсуждений расхода топлива.
мотор 111, 1.8 1996г, автомат. Wdb2020181A384781.
по замеру (залив под горловину - пробег 100-200км - снова залив под горловину) - пробег мин 15л,
стиль езды - спокойный, умеренный. учитывая штрафы и контроль за их оплатой в Украине,
действительно больше 70км/час не удается ездить, а учитывая "пенсионерский" вариант -
1.8 на 111-м с автоматом, то и обгонять не всегда получается.
компрессия - выше 12 в каждом цилиндре. ест масло порядка 1л на 3000км.
сразу скажу - нужно менять прокладку головки блока - уходит не слабо антифриз.
с момента покупки форсунками не занимался.
вот собственно, и вопрос к обсуждению.
какой нормальный расход для М111 1.8 на автомате при пробеге 400тыс двига?
и есть ли прямая связь ухода антифриза и небольшого поедания масла?
есть ли смысл однозначно ехать к форсунщику?
заранее благодарен!
W202
Есть смсысл сначало сделать мотор а потом заняться расзодом томлива.... А то масло жрет, антифриз уходит а ты расходом топлива интересуешся.
W202
WalterАвтор темы
я слышал, что расход масла в сущности на расход топлива не влияет...
потому и спрашиваю про антифриз, влияет ли его течь на расход топлива...
дым с трубы - постоянно белый, туманный. и вонь стоит как от трактора.
на М111 с 1.8 на АВТОМАТЕ расход 10-12?
W202
Да он просто не будеть нормально работать !!!  ты только представь что чувствует лямда, датчик детонации и они об этом говорят блогу управления мотором и он в свою очередь начинает лить топливо чтобы хоть както помочь мотору. А если у тебя такая "шляпа" с антифризом там все фигеет в том числе и форсунки и как ты их не чисти через 10км. будет тоже самое...
А как может быть такая компресия если гдето свищь антифризный ??
Ты сам мерил ?
механика около 10
автомат    около 12
и там и там плюс минус литр.
WalterАвтор темы
Ты сам мерил ?
мерял у дилеров на Мерседес-СТО в Одессе и у знакомых, у которых есть и Стар, и делают они только Мерсы,
по сему считаю результаты замера объективными. с другой стороны на СТО Мерса клиента в зал ремонта не
пускают... так что мало ли...
W202 прав, сначала надо прокладку поменять, сразу свечи поменяй. А потом уже расход замеряй. Расход будет правильным только если в цилиндрах сгорает бензовоздушная смесь, а если там еще и антифриз и масло, то сам понимаешь, все работает образно выражаясь "с Божьей помощью", т.е. случайно, приблизительно.
WalterАвтор темы
Благодарю за советы!
На ближ будущее планирую замену прокладки головки блока, ну а там уж и колпачки и все остальное.
Вобщем, сперва довести движ до ума. Поглядим на расход, и в таком случае уже и к форсункам подберемся.
Очень хочу, чтоб после двигателя форсунки уже не беспокоили
ProХвост
Замер расхода до полного не совсем точен. Я лично, заправляю по 50 литров, при первой заправке лампочка уровня топлива у меня на нуле. Затем я обнуляю пробег и после того как сожгу 500 литров бензина после этого по формуле Расход,литров *100 / Пробег,км = Расход на 100км находим расход.Чем больше сжигаем тем точнее средний расход у меня 11.8 л летом и 13 зимой. На 50 литрах точность будет +-1литр, на 500 - +-0,1 литра.
S1ay
стиль езды - спокойный, умеренный. учитывая штрафы и контроль за их оплатой в Украине, действительно больше 70км/час не удается ездить
литров 8-9 тогда.
у меня не больше 10ки при такой езде
+1.
Но если С180 жрет 15 литров, то это все равно не правильно.
n2y
У меня кушает 13,5 литров летом, 15 литров зимой. Надеюсь после замены топливного фильта ситуация изменится в минусовую сторону.
pOKemon
Это если на 180-ом столько ест, сколько же у меня?  :'(
BETEP0K
C240 расход весна город 12-12,5 зима ( перед новым годом с пробками ) поднялся до 14,5.
ИМХО надо сначала с двигателем разобраться поменять прокладку, а потом уже замерять расход.
ksa
Расход на 1.8 10-12 должен быть
По ТТХ от 8.3 до 12... :glasses:
У меня 10-11 но газануть люблю... :D
