Расход топлива - помогите разобраться.
Автор Walter, 10 января 2009, 14:42:39
ЦитироватьGon-Zo написал(а):
Честно говоря думается, что ему уже хана
+1. У тебя же небось и в масло антифриз попадает, т.е. смазка двигателя тоже неполноценная. Плюс лямбда и катизатор (если есть еще) наверняка скоро накроются от антифриза.
Gon-Zo
Исходя из того, что Walter в начальном посте написал, что надо менять прокалдку ГБЦ и поэтому уходит антифриз, я понял так, что эти 2 литра каждые 2 недели уходят в масло и вместе с ним же сгорают. Поэтому и дым белый. Но автор продолжает ездить, копя на ремонт. Там капиталка будет по полной, с расточкой ГБЦ.
Отредактировано Gon-Zo (2009-01-19 15:22:28)
Mercedes C200 1997г. МКПП
Serg
лиш бы небыло гидроудара  ато  двигло можно будет выкинуть
Антифриз же вроде может и напрямую в камеру сгорания попадать, без масла. Хотя тогда комперессия должна быть низкой. В общем одно можно точно сказать: нельзя так ездить.
Gon-Zo
[/quote]
Ты прав, я не подумал об этом.
maxx202
а у меня летом по городу 10-11, зимой 12,5-13,5 где то так, по трассе с полным баком хватает на 860 км приблизительно.
n2y
Как я понял, при увеличенном расходе топлива должны быть следующие действия:
-обнаружить и устанить если имеется подсос воздуха;
-поменять в/в повода;
-почистить дроссельную заслонку;
-заменить масло в движке и мосту (если необходимо)
Все это мы можем сделать сами, если не помогает, то:
-замена лямбда-зонда;
-чистка форсунок (если это рекомендуют после диагностики СО);
-замена датчика температуры воздуха, двигателя;
-замена свечных наконечников.
  Если это не поможет, хотя по идее должно, то тогда уже успокаиваться.
Вроде таков должен быть алгоритм действий, а то все ходят вокруг да около, а каких то конкретных действий не предлагают...
Filt
могут уже форсунки потечь, машина то не новая, тогда только замена
Отредактировано Filt (2009-01-20 09:01:12)
W202
Если они потекут поверь ты заметишь )))) там хорошее давление.
Filt
Сколько же тогда расход будет?
W202
Тагда будет не расход а пожар (
igorw202 220d
ЦитироватьWalter написал(а):
На ближ будущее планирую замену прокладки головки блока, ну а там уж и колпачки и все остальное.
Вобщем, сперва довести движ до ума
Коль менять прокладку, советую перетряхнуть досконально голову. Голова это главное в двиге, как сделаешь так и поедешь! Удачи!
WalterАвтор темы
Всех благодарю за помощь.
Конечно, при таком раскладе ездить нельзя, но моя работа упирается в оперативность,
соответственно для меня машина играет огромную роль (замечу, я не таксист).
Чего собственно хотел - это выяснить средний расход при схожих характеристиках,
что и нашел в созданной ветке, а также алгоритм поиска неисправностей по данному
вопросу, что то же было написано.
Ремонтом займусь в самое ближайшее время, надеюсь что все упирается только в прокладку,
сама головка от бывшего хозяина еще осталась целой, мало ли, вдруг уже трещина.
Прошу продолжать ветку по теме названия - собственно кто как борол свой завышенный расход.
n2y
Парни, подскажите, есть ли у кого реальный опыт устранения данной проблемы. Я предложил алгоритм выявления и устранения повышенного расхода топлива, может быть не все учел. но постарался основные моменты отразить. Кто делал подобные прцедуры, просьба отписаться. Может еще кто то решал эту проблему другим способом. Просьба помочь соклубникам!!!
W202
