Пламягаситель
Автор Sergey aka NOX, 15 декабря 2008, 13:36:07
игорь05ndex.ru
а не лучше пламягаситель поставить?он и резанацию вроде должен убрать.и глушак не сгорит :hobo:
глушитель не сгорит в любом случае, а пламягаситель у нас на заказ и по цене в два раза выше чем по прайсу, а чем резонатор отличается от пламягасителя фактически ни чем
s-rv
Цитироватьgurza написал(а):
диаметр трубы 50, подходит резонатор от волги, только выбирайте круглый с начинкой или овальный(с наполнением), резонатор расчитан на мотор 2.5 литра, звук нормальный, только на холодную рычит чуток. стоимость 500 руб. изгиб трубы подходит, динамика не изменилась.
+1. тоже поставил от Волги круглый (в магазине его назвали пламягасителем) - рык слышен только на холодную и то, если возле стенки стоять (в смысле отражение звука)!!
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]сли возле стенки стоять (в смысле отражение звука)!!
стенку перегородку выбивал или нет?
s-rv
да там нет ее, мне дали баклушу круглую и сказали, что это Волговский пламягаситель. он насквозь пустой по диаметру трубы основной - прямоток, только по стенкам круглые дырки...внутрь которые.. хз как пояснить - короче труба, в которой сделали отверстия, а сверху не нее еще барабан наварили...
До него ставил резонатор от ГАЗели (вот он с перегародкой и по форме напоминает Жигулевский глушак) - дык газу дашь, а звук реально как от ГАЗели!!! рычит, шо аж автомотически оплату за проезд отдавать начинаешь :)
] он насквозь пустой по диаметру трубы основной - прямоток, только по стенкам круглые дырки...внутрь которые..
А пламягаситель не так устроен. Пламягаситель - это типо труба такая, внутри которой металлические соты, т.е. как бы сетка металлическая, только высота ячеек равна длине пламягасителя.
s-rv
Dmitry, вот че нашел -   http://www.unlimitedspeed.ru/articles/article02/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.unlimitedspeed.ru/articles/article02/
в принципе - нет разницы что ставить (пламягас - это разновидность резонатора).. :)
суть одна, то ли у тя пламягас, то ли резон, толи кат новый - главное чтоб стенки были не тонкие, т. е. при постукивании по нему пальцем - звук должен идти глухой!!
тогда и шума не будет и глущителю легче..
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-14 23:45:20)
]он насквозь пустой по диаметру трубы основной - прямоток, только по стенкам круглые дырки...внутрь которые.. хз как пояснить - короче труба, в которой сделали отверстия, а сверху не нее еще барабан наварили... До него ставил резонатор от ГАЗели
т.е. фактически прямая труба, а я взял тоже самое только с перегородкой посередине, вот думаю выбить ее или нет
вот такой
увеличить
Отредактировано gurza (2009-08-15 20:22:36)
s-rv
с виду резонатор такой же.. но у меня без перегародки.
у тя как работает??  на холодную рык, а на прогретую нету? (в смысле еле заметен)
]у тя как работает??  на холодную рык, а на прогретую нету? (в смысле еле заметен)
на холодную есть чуток и то на стоянке между двумя машинами, на горячую не слышно(как и было до этого), но думаю не слишком ли большое противодавление из-за этой перегородки
s-rv
а вот это хз.. но если учесть соты катализатора (в смысле маленькие) - то не большое, а даже меньже чем с катом
] то не большое, а даже меньже чем с катом
катализатор больше чем эта банка а дырок в банке меньше.
s-rv
ну это да!! но в кате отверстия (размер сот) гораздо меньше, чем в резонаторе!!!
так что я думаю - давление полюбому меньше, чем с новым катом!!
]ну это да!! но в кате отверстия (размер сот) гораздо меньше, чем в резонаторе!!!
в моей банке четыре ряда по пять дырок до перегородки и так же после, так что я думаю плошадь пропускаемой поверхности в моей банке меньше чем в кате, во всяком случае с выбитым катом ехалось легче(или мне кажется)
