Пламягаситель
Автор Sergey aka NOX, 15 декабря 2008, 13:36:07
Sergey aka NOX
В форумах нарыл, что не плохими считаются фирма MG-Race и Atiho. Пришел в магазин, говорят "...привезем через 2-3 недели", но нужен точный размер этого устройства. http://mg-race.ru/rezonators/" rel="nofollow" target="_blank">Тут ничего конкретного не нашел, впрочем как и http://www.atiho.ru/katalog.php" rel="nofollow" target="_blank">здесь.
Вопрос к тем кто сталкивался с данным вопросом, подскажите размерчик пожалуйста!!! И ещё, плоский или круглый, что брать для С180 w202 1997г.в. Если надо - VIN WDB2020181F593493, модель двигателя 11192110
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-16 19:35:10)
naMercedese
Длина и ширина пламягосителя любая , приварят все что хочешь, главное чтобы варили проволкой.
Чем больше , тем дороже, но и лучше. Примерно около 4000р с работой.
Караоке
присоединяюсь к вопросу. я уже писал здесь что хотел бы atiho или mg-race.
у меня c200 японка 1995 автомат.
какое сечение трубы ПГ будет оптимально под трубу такой цшки ?
Отредактировано Караоке (2008-12-15 19:10:15)
bulbul
у нас катализатор  на с 180-с200 буквой Г... как варить  его? пламегасители прямые... если кто сделает,сфоткайте потом что получилось?
Sergey aka NOX
2 naMercedese: так я и сам понимаю, что чем большше тем лучше. Да и в магазине сказал что на двух литровый мотор. Но как сказано выше "...он Г образный...", или он должен иметь какое-то иное крепление, не сварка :question:
S1ay
неужели у вас там нет сервисов, которые занимаются подобными вещами?
в Мск приехал, за 40 минут вырезали кат и приварили Atiho (нихера не тихо :D) работа + гаситель 3500 руб.
Sergey aka NOX
Сервисы есть, вот там и предложили мне:
1. вварить трубу (не пламягаситель,просто трубу.) Да ещё и от старого глушака, которая в руках сыпится...
2. Установить Волговский глушитель и "..типа всё нормуль будет..."
3. (самый качественный сервис) "Мы можем поставить только ОРИГИНАЛЬНЫЙ кат..." Цену все знают??
Ну как Вам, что посоветуете из всего предложенного выбрать? Вот и я решил, лучше уточню у мужиков, прошедших всё это, куплю нужную деталь, и через знакомого сварщика вварю. И качественно и то, что нужно именно моему мурзику ;)
Tramp
В пятницу сделал следующее:
В одном специализированном сервисе (занимаются исключительно выхлопными системами) из всего многообразия:
1. Установить пламегаситель ( на 1.8 от 4000 тыс.)
2. Срезать катализатор- выбить и вварить на место ( с изготовлением проходов выхлопн. газов внутри корпуса)
После долгих дебат на тему что будет тише работать, остановились на варианте №2, и корпус совсем свежий и в нишу встанет, на итак низкий Эсприт.
Получилось:
стоимость работ  и запчасти  - 4 500руб
встало на место как родное.
Чувствуется сильный рык (как на волге) на оборотах свыше 2,5 тыс. но если резко не поддавать то не очень.
Вывод можно сделать из всего сделанного, катализатор после 250 тыщ - однозначно менять ( был засран жутко и машина всего 4 года как в России), а уж как - дело хозяйское  :dontknow:
ydgin
У меня пламягаситель уже стоял БОЗАЛ гремел как ведро с болтами и при перегазовке из глушака постреливало как будто зажигание сбито, приехал в контору которая переваривает пламягасители предложили на выбор пламягасители Италию 3500 с работой, 2 Германии по цене 4000 и 5000 с работой соответственно, сошлись на среднем варианте (полированный бачок из нержавейки с сужением и завихрением внутри названия навскидку не вспомню) громыхание и стрельба из глушака исчезло стало тише, но при резком разгоне слышиться металлический звон(не напрягает) и машинка легче поехала(старый рассыпался внутри и забивал проход), установщик сказа, что по опыту тихо будет только с катализатором типа спицифика именно С-класса, но ценник на него негуманный.
S1ay
Купить гаситель и поставить у своего сварщика.
При установке проблем не возникало..Встал без проблем, на место ката.
bulbul
а если этот ебершпехер поставить  ? 23.495.80  за 13 тыс? он от 828 кода...это что?  от модели без катализатора? простопламегаситель?
bulbul
упс
Отредактировано bulbul (2008-12-16 17:45:46)
Sergey aka NOX
Повторюсь:
"В форумах нарыл, что не плохими считаются фирма MG-Race и Atiho. Пришел в магазин, говорят "...привезем через 2-3 недели", но нужен точный размер этого устройства.
Вопрос к тем кто сталкивался с данным вопросом, подскажите размерчик пожалуйста!!! И ещё, плоский или круглый, что брать для С180 w202 1997г.в. Если надо - VIN WDB2020181F593493, модель двигателя 11192110"
Добавлю:
http://mg-race.ru/rezonators/" rel="nofollow" target="_blank">Здесь они через запятую перечисляют размеры, без цен, а http://www.atiho.ru/katalog.php" rel="nofollow" target="_blank">тут вообще упоминается в скольз. Да и что там снизу влезет не ясно. как я понимаю, от формы зависит многое(прямоток/нет - как минимум), или я ошибаюсь? Как быть?
Отредактировано Sergey aka NOX (2008-12-16 19:26:38)
NightRider
а лучше всего вырезать к черту все это гамно ненужное   :cool:  и турбу на 2,5 дюйма вварить а на конце какую нить банку типа магнафлоу вкорячить и будет прикона =))
Sergey aka NOX
2 NightRider забыл дабавить затычки для ушей. :crazyfun:
А по теме??
