Не заводится С180 ПМС
Автор Alexandr74, 28 декабря 2009, 10:29:00
perunov31
Подожди! А на пмс же вакуумник едет? А на коллектор же тоже идет! Может это все из-за вакуумного насоса? Зря аккумулятор не купил тогда!  :(
Alexandr74Автор темы
Цитироватьperunov31 написал(а):
На датчике ОЖ , у меня тоже провода потрескались, но я снял и все заизолировал! Машина и без него должна заводиться, я у себя проверял!
Двигатель наверно теплый был, у меня теплый тоже без него заводится с полоборота
Сейчас уже новый. Не вдомек было что стартер редукторный, ток большой не нужен, аккум был родной 96г!!!! А моторчик компрессора давление долго накачивал вот и нагрелся и расплавился.
WeST
Да ну! Не вижу связи!
Почему тогда включается компрессор при заводке?
SAmogon'щик
Да может утечка где (гм..., вакуум утекает  :D ).
Отключи его на фиг.
Японна-крейсер :)
ЦитироватьSAmogon'щик написал(а):
Да может утечка где (гм..., вакуум утекает   ).Отключи его на фиг.
Где и как отключить?
perunov31
Щас на работе, машина холодная стоит, специально выдерну нга моторе датчик ОЖ и попробую завести  :angry:
А какая температура на улице?
perunov31
А есть у кого еще вакуум с двумя сосками? Для чего все-таки второй?
kirpich44
Вообще-то если на вакуумном насосе 2 соска, то второй вроде бы на подголовники задние идет!
Согласен, подголовники отпускаются за счет вакуума, но от коллектора, даже в руководстве написано. Я когда ездил без компрессора на заведеном они отпускались.
Мерял провод с датчика (коричневый с белым) и еще один по диагонали - короткое замыкание меж собой и на массу, так ли оно должно быть?
Может кто померяет на своем? Дабы откинуть мысли об исправности проводки на датчик температуры ОЖ
датчик ож не причем, у меня не работал ездил месяц пока причину нашел машина заводилась без проблем, ездить на диагностику и искать причину
как вариант слабая искра, вв провода пробивают и т.д.
