Не заводится С180 ПМС
Автор Alexandr74, 28 декабря 2009, 10:29:00
Alexandr74Автор темы
Помогите!!! Не могу завести C180 96г. ПМС. Стал обладателм Мерса 2 месяца назад, поэтому пока разбираюсь мало. Первая проблема пожалел на новый аккумулятор - спалил вакуумный компрессор (в багажнике) - благо друзья радиомеханики все отремонтировали. Начались морозы. Сначала все без проблем, пока в очереное утро не отказался заводиться - мучал неделю, схватывает и все. Искра есть, свечи заливает, в результате накачал бензина в поддон (попал на масло). Утащил в теплый гараж, отогрели, поменяли масло - завелся с полоборота. Ездил неделю, причем в минус 36 все без проблем. Очередное утро (-7 градусов) - не завелся (благо в гараже ребята объяснили принцип продувки - бензин не накачиваю в масло), утащил снова в тепло постоял 2 часа с трудом, но завел. День ездил без проблем, утро - та же история. Начитался литературы - голова пухнет. Диагностика светодиодом - нет ошибок. Провода от датчика ОЖ (4 контакта) - изоляция вся потрескалась, даже слетела. Как мог заизолировал. Обнаружил, что штекер был воткнут на 180 градусов неправильно (корпус теснул), переставил. Проверил сопротивление - 4620 Ом при 0 градусов, лью кипяток -сопротивление уменьшается, вроде все работает. Мерял провод с датчика (коричневый с белым) и еще один по диагонали - короткое замыкание меж собой и на массу, так ли оно должно быть? Помогите, пожалуйста, я уже начал разочаровываться в Мерседес (а так бы не хотелось). П.с. - подошел вчера к старенькой своей родной Шестерке (2 месяца не подходил), лопатой стряхнул с нее снег, потключил массу, качнул бензина - завелась с первого раза.
Добавлю. ПМС снимал - все чисто. Трубка от коллектора к ПМС сухая. Как в уличных условиях проверить давление бензина? Откручивал трубку топливную бензин идет. Попробовал включить насос - брызжет сильно. Слышал, что если мало давление - заливает свечи
perunov31
НА диагностику нормальную поедь! У меня Мерс С180 1995 г., никогда не подводил! Ну один был случай за 3 года. Ступичный рассыпался подшипник, как оказалось он вообще никогда не менялся! в -30 при 16 часовой стоянке, заводился и все ок! Возможно что-то с датчиками! А диод не показывает!
Диагностики нармальной нет, одним дозвонился - очередь до средины января. К тому же приеду - она работает как часы.
perunov31
На датчике ОЖ , у меня тоже провода потрескались, но я снял и все заизолировал! Машина и без него должна заводиться, я у себя проверял! Копай в другом направлении! Щас тут Гуру местные подключатся в разговор - они тебе скажут в чем может дело быть!
perunov31
Бензин проверить, открутить от топливной магистрали двумя рожковыми ключами, топлевопровод который входит в топливную рампу! Подставляешь бутылку и включаешь зажигание, у меня за секунду грам 300 линуло! Если так значит с бензонасосом и фильтром все ок, давление есть! Кстати там в самой рампе есть фильтрик маленький! Сними глянь не забит ли он? Потом могут быть форсунки! Хреново распыляют при запуске!
SAmogon'щик
Есть русское "Руководство по проверке PMS" BOSCH ESItronik 2003 с раскладкой по пунктам, схемой проводки, расположением и сопротивлениями датчиков и т.д. Если хочешь, скину.
Сорри, практики нет :flirt:
Выдержки:
Двигатель не заводится или заводится плохо:
1.Диагностика + (светодиод без ошибок)
2.Предохр.насоса + (работает же)
3.Реле включения насоса + (тоже)
4.Давление подачи топлива ("Объемная подача топлива должна быть минимум 850 см3/30сек").
5.Вторичные сопротивления (приличный объем, чё переписывать)
6.Датчик частоты вращения/опорного сигнала ()
7.Предварительный нагрев впускного коллектора ()
8.Прибор управления ()
Короче если у тебя такого нет, давай в личку мыло. Сам боюсь когда то тупо встать, поэтому могу поучаствовать в экспериментах.
Японна-крейсер :)
SAmogon'щик
Да, действительно объем великоват, надо наводка от гуру :blush:
Японна-крейсер :)
"Руководство по проверке PMS" есть, уже изучил. А где находится сеточка на рампе
s-rv
если с обратки льет бенз нормально - нет смысла ее трогать...
perunov31
Ну да если нормально льет с обратки не трогай! А вообще  я свою чистил, гразная однако она была у меня!
perunov31
На входе в рампу, где входит трубка железная в рампу (рампа, Топлевопровод толстый на котором сидять форсунки) находиться конусообразный сеточный фильтрик :)
Обратку не снимал, вечером попробую. А если в баке вода? Какие симптомы?
s-rv
замерзает и ты никуда не едишь :)
Значит не подходит... Еще вопрос - изначально ремонтировал вакуумный компрессор (расплавилась крыльчатка на двигателе и сгорела бошевская микросхема, кстати купил наш аналог UN2003 за 9 руб.10 коп. все работает) в компрессоре регулировал контакты на  клапанах. На вакууме два соска 1 - центральный замок, 2 - идет вперед под капот. В описании - если не достаточно вакуума от коллектора - он пдключается. При попытке завести этот компрессор тоже включается секунды на 3-4. Причина мне непонятна
Отредактировано Alexandr74 (2009-12-28 13:47:34)
