Не заводится С180 ПМС
Автор Alexandr74, 28 декабря 2009, 10:29:00
s-rv
Alexandr74, ты хочешь посмотреть слив с подачи и обратки?
Alexandr74Автор темы
Хотелось бы убедиться что давление в норме, а как не в гаражных условиях, я и хотел узнать
s-rv
Alexandr74, с обратки подача должна быть 1.2 литра в минуту (ИНАЧЕ ПЕРЕКАЧКИ БЕНЗА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ)
с подачи: подача насоса около 3 литров в минуту. Струя ровная, без пузырей
Спасибо буду проверять
Снял шланг обратки, подставил бутылку, включил зажигание, насос качал секунды 2-3, потом отключился (так ли должно быть?), накачало грамм 50-70
s-rv
Alexandr74, МАШИНУ НУЖНО ЗАВЕСТИ... :)
В том-то и проблема, что я ее завести не могу. Для заводки в последний раз пришлось тащить в теплый гараж
s-rv
нужно кинуть перемычку вместо реле насоса... забыл - извени...
ноги кажется 30 и 87
Отредактировано s-rv (2009-12-29 22:50:37)
s-rv
да!! я прошлое сообщение отредактировал - точные номера ног написал.. если будешь мерить слив с обратки, учти, что для корректной работы на регулятор давления обратки нужно подать разряжение (от него шланг отходит во впускной коллектор)...
просто скинь шланг с подачи и замерь подачу в течении 1 минуты - должно быть порядка 3 литров... (перемычку на 30 и 87 ноги накинь и мерий), если струя ровная и без пузырей - все в норме (т.е. фильтр тонкой очистки и фильтр в баке).. а обратку после заводки помериешь - разряжение нужно
Принимаюсь за катализатор
s-rv
налив померил?
perunov31
100 мл это мало за 3 секунды! У меня херячит за пол секунды мл 200!
s-rv
это он просто на зажигании качал, если бы завел - было бы больше
Сегодня общался с человеком который Ниссана не мог завести в холоде (при смене погоды). В конце концов снял катализатор и выбил из него кучу льда вся сетка была забита. Поставил на место - завел с полоборота. Сегодня вечером попробую для начала хорошо прогреть катализатор. При заводке тоже заливало свечи
Отредактировано Alexandr74 (2009-12-30 16:19:58)
